logan
  • logan
Buongiorno a tutti,
mi sto incasinando nn poco con un'ape di un bar riscaldato con pompa di calore.
Dati:
Volume lordo: 400
Volume netto: 275
Area netta: 80
Zona: E
Pompa di calore aria-acqua, splittata, potenza 7 kW, COP 3.72 (non ho altri dati..)
Acs: boiler elettrico
Elaborando il tutto mi da diversi problemi:
- l'avvisio che il generatore non è dimensionato correttamente (ho controllato di aver inserito il generatore sia x riscaldamento che x acs);
- il rendimento medio stagionale dell'impianto è 234%...mi pare ESAGERATO!!!
Qualcuno può farmi notare dove sbaglio?!
GRAZIE...
Ho anche provato ad integrare all'impianto la simulazione di uno elettrico e li i risultati dei consumi salgono ma il rendimento si normalizza un po' a 82%..
Messaggio originale di logan:
Significa né più né meno di quello che viene segnalato. Ovvero che l'energia prodotta dal generatore è insufficiente a soddisfare l'energia richiesta dall'impianto. Prova a raddoppiare o a triplicare la potenza termica resa della PdC (nella tabella dati prestazionali) e vedrai che il messaggio sparisce.
Il calcolo del rendimento è sulla fonte primaria (nel senso che può essere superiore al 100%). In ogni caso se é (pare) esagerato, devi prima risolvere la questione del generatore.
logan
  • logan
Allora, ho fatto la prova:
- Aumentando la potenza termica resa da 6.90 a 14 il messaggio scompare e il rendimento dell'impianto scende a 145%..
E' più corretto tenere la potenza reale della pdc (6.90 kW) e aggiungere una simulazione elettrica per compensare (viene un Epi=131), oppure lasciare la potenza della pdc a 14 kW (Epi=69)?!
Grazie molte, non la spunto!!!!!!!!!!!
L'utente che acquista un immobile con una classe, che so, "C", scopre con il tempo che non riesce neanche a riscaldarsi come dovrebbe reagire? La classificazione è un documento ad uso dell'utente finale che acquista un bene, non del professionista.
Non ho mai fatto APE ufficiali ma condivido quello che è stato detto più volte in questo forum da parte dei tuoi colleghi. Ovvero: inserimento di una resistenza elettrica a simulazione e contestuale segnalazione nelle note.
logan
  • logan
Grazie mille per l'aiuto, ho fatto così.. ho aggiunto la simulazione elettrica x coprire ciò che la pdc non fa..
Grazie!
