morbi74
  • morbi74
  • 51.8% (Neutro)
Sto certificando un edificio complesso e sono neofita del MC11300 (anche delle certificazioni a dire il vero). Il problema sono le pareti vetrate interne. Sono variabili per ogni negozio (devo redigere un APE per attività) e se imposto i dati a unità di lunghezza, per il componente trasparente, nella scheda trasmissione, compare il valore lineare che ho messo in fase iniziale.
Spero di essere stato chiaro: vorrei utilizzare, i trasparenti come opachi, quando inserisco i dati nella scheda trasmissioni.
ciao e grazie
Messaggio originale di morbi74:
Non è consentito dalla normativa (e quindi dal software). Se cambiano le dimensioni cambia il rapporto superficie trasparente / superficie totale quindi cambia la trasmittanza complessiva del serramento, l'area equivalente soleggiata, ... Che alla fine non cambi nulla è altro discorso ma si fa così.
Perché devi gestire le "pareti vetrate interne"? A intuito non serve.
