gio1973
  • gio1973
Ciao, ho un impianto con micro cogenerazione P termica =14.6KW e P elettrica=5KW a servizio di un'abitazione di 144mq di superficie utile. Quando lancio il programma ho dei valori strani nel rendimento del sottosistema di generazione (32,1108) e in quello medio stagionale di impianto (15,1170).
Nella scheda del generatore nei punti riguardanti i rendimenti del cogeneratore ho messo : 76 per il rendimento termico e 26 per il rendimento elettrico. Ho per caso sbagliato qui esprimendoli in %? dovevo mettere 0,76 e 0,26?
Quando non c'è l'unità di misura "[%]" il valore non deve essere percentuale. Quindi 0,76 e 0,26.
