  • borgo1971
recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014).
Qui li testo sul sito della G.U.
La parte più bella sono gli allegati...
Nominati praticamente su ogni articolo del decreto (o alemno sugli articoli che ho letto).
Uno per tutti, Art. 19, comma 1: gli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto...
😲 Non ho capito se sia un principio di Alzheimer, se siano questi repentini sbalzi di temperatura dai 30° ai 18° e di nuovo ai 30°, o se è la fase digestiva che impedisce il corretto fuznionamento dei 2 neuroni che mi sono rimasti... ma io gli allegati non li ho trovati.
OK, confesso: non ho letto tutto il decreto parola per parola (anche perchè come al solito è scritto in "italicus medievalis" che porta irrimediabilmente a "colpus di sonnus"), ma tendenzialmente gli allegati sono alla fine dei decreti...
Probabilmente NON ho letto proprio la parte di decreto che dice dove trovarli, 'sti allegati... ma fatto sta che non li ho trovati...😢
Qualcuno ha visto dove sono?
  • borgo1971
No. Io ho letto un po' qua e là per capire se c'è qualcosa che influisce sugli APE… Alla fine ho trovato:
"sono approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida...
/cut
... per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni."
Pertanto è probabile che per ancora 2 anni non cambia alcunchè 😂 (UNI permettendo).
P.S. "allegato/i" non era nelle ricerche che ho fatto sul testo 😉
