sensoclima
  • sensoclima
  • 85.4% (Onorato)
Per caso mi sono accorto che ottengo risultati moto differenti per acqua calda sanitaria a seconda che questa venga prodotta con caldaia a gas a condensazione + riscaldamento ambienti (inserito nella scheda impianto/generatore) o con generatore a a gas di tipo istantaneo (inserito nella scheda "zone termiche rendimenti acs per zona").
Nel primo caso, caldaia a gas a condensazione + riscaldamento ambienti (inserito nella scheda impianto/generatore), non seleziono nella scheda "zone termiche rendimenti acs per zona" che l'acs venga prodotta con scaldaacqua autonomi. L'ho interpreto nel senso che va spuntato solo se se non c'è una caldaia combinata risc+acs.
Nel secondo caso spunto nella scheda "zone termiche rendimenti acs per zona" che l'acs venga prodotta con scaldaacqua autonomi a gas istantaneo tipo C. In tal caso è ininfluente che la caldaia sia selezionata solo per riscaldamento o combinata risc. + acs.
Il caso caldaia combinata risc + asc è fortemente penalizzato rispetto al caso acs autonoma nella relativa scheda.
Queste differenze mi sorprendono, come mai? Sto interpretando male io qualcosa?
Grazie...
Il rendimento del generatore a gas istantaneo tipo C è del 80% per tutti i mesi dell'anno.
Se si utilizza un generatore combinato, è possibile che questo nei mesi estivi (ovvero nei mesi in cui non funziona il riscaldamento) abbia un rendimento basso.
E' possibile. Nei risultati vengono visualizzati tutti i rendimenti mensili di ciascun generatore 😉.
sensoclima
  • sensoclima
  • 85.4% (Onorato)
La differenza è eccessiva....parliamo di EPacs=50/G con caldaia combinata e EPacs=23/E con autonomo!
- Come rendimento con combinata mi da Rendimento (termico) di generazione acs= 1,04 per tutti i mesi dell'anno
- Come rendimento con autonomo mi da Rendimento (termico) di generazione acs= 0,8 per tutti i mesi dell'anno
Noto però che nei due casi cambia parecchio l'energia utile richiesta...da 2.037.165 (autonomo) a 3.627.906 (combinata) il problema probabilmente sta qui.... coma mai varia questo dato? (naturalmente a parità di tutte le altre condizioni)...
Messaggio originale di sensoclima:
Magari c'è un accumulo? Basta andare a ritroso; si recupera sicuramente il motivo.
sensoclima
  • sensoclima
  • 85.4% (Onorato)
no...non c'è accumulo. Metodo rendimenti precalcolati, caldaia a condensazione...
E' ovvio quindi che non dipende dal generatore. Nella funzione immediatamente a sinistra (acqua calda per impianto) si sono tutti i passaggi. Confrontare così come con questo.
sensoclima
  • sensoclima
  • 85.4% (Onorato)
Si la differenza di fabbisogno nasceva dal fatto che i due calcoli venivano fatti su dati differenti. Mettendo dati uguali il fabbisogno torna uguale nei due casi. La caldaia a gas combinata a condensazione è ora vincente...
Grazie!
