Magilla
  • Magilla
  • 63.8% (Amichevole)
Salve,
avrei bisogno di un consiglio, per il quale anticipatamente ringrazio tutti quelli che mi vorranno aiutare;
dovrei redigere un ex Legge 10 per la bonifica di una copertura in amianto di un capannone industriale (E8) con la conseguente posa di una lastra acciaio preaccoppiata+controsoffitto sottostante coibentato con materassino di lana di roccia (Detrazione 65%)che è gia stato oggetto di un' altro quesito.
Il problema, di cui ho già letto in altri post, è quello relativo all'individuazione di zone-impianti:
- ho 2 uffici adiacenti separati da parete leggera riscaldati ognuno da un termoconvettore funzionante a gas con bruciatore atmosferico dotato di un circuito stagno tipo "C" di potenza termica nominale (Qn) pari a 3.2Kw
-altri due locali con Pdc aria-aria con ognuno un terminale (Split).
Ritenete possibile accorpare la zona uffici sommando le potenze dei termoventilatori a gas redigendo una Relazione L.10 per questa zona,e considerare un'altra Relazione L.10 per quella riscaldata da Pdc?
Grazie a tutti
Salve,
Grazie a tutti
Messaggio originale di Magilla:
Se non ricordo male la suddivisione in zone va fatta se esiste una separazione netta in termini di coibentazione tra gli ambienti, altrimenti si dovrebbe considerare tutto come zona unica considerando quella predominante,
Magilla
  • Magilla
Grazie per l'intervento franlafo,
come specificato si tratta di parete leggera non coibentata che in realtà divide due uffici che hanno accesso separato,saresti cosi gentile da indicarmi un riferimento normativo?
Ritieni corretta la doppia relazione L.10 PDC+termoconvettore o secondo te sarebbe possibile creare un impianto fittizio somma dei due?
