ho un edificio del 2009 con argilla espansa e cappotto da 5 cm ma nel calcolo termico mi da un valore alto classe G
Messaggio originale di flavio:
L'utente flavio mi ha mandato il progetto e ho già risposto via mail alle 08:24.
E' un progetto buttato giù male e con molti dati a caso.
Risulta classe G perchè i dati inseriti sono da classe G.
Se è un edificio del 2009 è stato progettato/realizzato in modo non conforme alla data. Il rendimento dell'impianto è del 77%, ha inserito delle dispersioni verso locali adiacenti a zero gradi ...
Il rapporto S/V è 0,53 (=115/217). Sui 115 mq di superficie disperdente ci sono due porte (una a Nord e una a Sud) da 2,76 mq cadauna per una trasmittanza di 3,08 W/mq°C (si tratta del 5% delle superfici disperdenti, no paglia ...).
Ci sono tre pareti disperdenti verso esterno con trasmittanza di 0,445 W/mq, una parete da 28 mq (1,09 W/mq) confinante con un locale a zero gradi, un solaio da 54 m2 (1,1 W/mq) confinante con un ambiente a zero gradi, un solaio da 54 mq (1,7 W/mq) confinante con un locale non climatizzato e btr,x di 0,8 ...
Non ho capito cosa ci si aspetta da questi dati. Certo, chiedere in più parti è sicuramente lecito ...
