  • franlafo
Buon giorno.
Ho notato che in un pacchetto di solaio in cui ho una intercapedine d'aria con flusso ascendente, il risultato della trasmittanza finale non cambia pur variandone lo spessore di intercapedine precisamente dal valore di 25 mm sino ai 300 mm.
Perché il valore non cambia secondo la UNI EN ISO 6946 da 15 a 300 mm, dovrebbe cambiare dai 10 in giù invece.
  • franlafo
Ok. grazie. Non ho sottomano la norma quindi non posso verificare.
... intercapedine d'aria con flusso ascendente, il risultato della trasmittanza finale non cambia pur variandone lo spessore di intercapedine precisamente dal valore di 25 mm sino ai 300 mm.
... il valore non cambia secondo la UNI EN ISO 6946 da 15 a 300 mm, dovrebbe cambiare dai 10 in giù invece.
In un mio foglio Excel (di cui prima mi fidavo) la trasmittanza mi cambia:
per il flusso ascendente da 13 mm in giu (costante in su);
per il flusso orizzontale da 20 mm in giu (costante in su).
E' proprio vero che Excel da i numeri che vuole il padrone ... devo convincerlo che sono solo un prestanome 😢
