  • albertop
19 anni fa
Nella G.U. di ieri è stato pubblicato il decreto di modifica al 192
d.l. 311
Le modifiche sono in parte quelle già previste (ufficiose) quindi a brevissimo termine usciremo con una versione nuova di MC Impianto.
luca.lb
19 anni fa
Ma c'è in giro una versione della 192 coordinata con i relativi aggiornamenti?
atomozero
19 anni fa
qui trovi sia il testo coordinato che gli allegati
http://www.andreabernardi.it/?p=78
htengineering
19 anni fa
Ho studiato il nuovo decreto Dicembre 2006, mi risulta un pò variato rispetto al DLgs 192.
Si parla sopratutto dell'obbigo di installazione di fotovoltaico, e pannelli solari per ACS, ma sopratutto non si parla più dei 4 punti da rispettare:
Generatore 3 4 stelle, temp. media fluido, ecc
50% FEP su edifici esistenti
Mi potete dire se entra in vigore dal 1 gennaio 2007???
Garzie a tutti
Saluti
Per. Ind. Giorgis
  • albertop
19 anni fa
Questo è già uno degli argomenti più dibattuti. Il 311 "è obbligatorio a partire dalla sua entrata in vigore" ... ma questo non spiega assolutamente nulla.
Ho seguito la discussione anche in altri forum e sembra che l'opinione più accreditata sia:
data > 02.02.07: presente decreto (192+311)
data > 08.10.05: vecchio 192
tecnoi
  • tecnoi
19 anni fa
    Art.10 D.L. 311 del 29/12/2006:
"Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana..."
Essendo tale data il 01/02/2007 il 311/06 è in vigore a tutti gli effetti dal 02/02/07.
saluti
axel
  • axel
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
    scusate per prima..... volevo sapere sec'è una versione aggiornata del programma MCImpianti con la relativa normativa, cioé il D. Lgs. n°311 del 29/12/2006 che appunto è già entrato in vigore
grazie a tutti
  • albertop
19 anni fa
Una versione con i limiti aggiornati al 311 è già disponibile per il download nell'apposita sezione.
A brevissimo uscirà una nuova versione 1.50 che conterrà anche le seguenti opzioni:
  • possibilità di verificare il rendimento globale medio stagionale con 65+3log(Pn) sia con 75+3log(Pn)
  • possibilità di verificare la trasmittanza delle strutture maggiorate del 30%
  • calcolo e visualizzazione del rapporto superficie trasparente/superficie utile
tonyrock
19 anni fa
    Scusate, la verifica della trasmittanza prevista nell'allegato I articolo 1 comma c) del DLgs 311, cioè che "non superi di oltre il 30% i valori fissati nella pertinente tabella di cio ai punti 2,3 e 4 dell'allegato C al presente decreto" è da considerare riferita a ponte termico corretto?
Grazie a tutti
Tonyrock
  • albertop
19 anni fa
Osservazione interessante ... l'Allegato I comma 1 non parla di ponte termico corretto mentre il comma 2 lo cita espressamente...
Probabilmente è proprio così: se ristrutturo devo correggere i ponti termici mentre se costruisco qualcosa di nuovo i ponti termici dovrebbero essere già corretti (ma se non erro non c'è scrittto in nessuna parte).
Dimenticanza o volontà?
