  • luckying
Condizione: distribuzione per riscaldamento da Appendice A
Il calcolo delle dispersioni del sistema di distribuzione viene fatto anche per i mesi con riscaldamento non attivo, zona E, a differenza del caso di calcolo da prospetto
Ho osservato quindi due situazioni:
- a perdita di distribuzione nei mesi estivi, ovvero Qgn,out > 0, corrisponde Q'gn,out comunque zero come deve essere: però, non sempre, si genera l'avvertimento che il generatore non è adeguato per fattore di carico, mi sembra non ci siano problemi nel calcolo se non il falso allarme
- in un caso invece, stesso file ma con diverso generatore inserito, a Qgn,out > 0, corrisponde Q'gn,out > 0 nei mesi estivi - scompare l'avvertimento sul fattore di carico, ma viene alterato il calcolo
  • luckying
Sono riuscito a fare la seguente verifica:
- se il generatore è inserito con valori da prospetto, Q'gn,out > 0, con conseguente errore di calcolo dell'energia primaria
- se invece utilizzo il metodo B.2: Q'gn,out = 0, quindi calcolo dell'energia primaria corretto, ma messaggio di allarme sul fattore di carico
  • luckying
Aggiungo ancora un tassello. Ho provato con un progetto in cui avevo il solare termico anche per riscaldamento; in questo caso al sistema di generazione solare viene assegnata nei mesi estivi la produzione di energia corrispondenti alle perdite di distribuzione.
Appena potete guardarci, perché è un po' un casino con i progetti dove il calcolo della distribuzione deve essere ovviamente analitico.
Ciao luckying,
puoi provare questo file modificato?
http://www.masterclima.info/files/mc11300_158d.zip
Le perdite per distribuzione nei mesi estivi sono visualizzate ma non considerate nel calcolo (le uniche differenza dovrebbero eventualmente verificarsi nei mesi "esterni" ottobre e aprile nei periodi 1-15 ottobre e 15-31 aprile)
  • luckying
Allora ho provato velocemente con i due progetti di cui avevo parlato, perché purtroppo sto uscendo, il risultato immediato è stato l'azzeramento delle predite di distribuzione per i mesi estivi, immagino quindi anche per i "mezzi mese" nel caso di calcolo analitico delle perdite di distribuzione.
Di conseguenza non dovrebbe più porsi il probelma, posso più tardi, frose domani verificare il mezzo mese.
Grazie!
