Geo90
  • Geo90
nella sezione "Fabbricato", oltre alle varie zone ed ambienti climatizzati è presente una sezione "Zone non climatizzate"......quest'ultima sezione in quali casi la devo utilizzare?
Io li considero solo quando devo valutare se i componenti disperdenti confinano con l'esterno/ambiente climatizzato/ambiente non climatizzato....ma questa sezione non l'ho mai compilata...
Come dice il Vangelo secondo UNI (TS 11300), se conosci i dati certi devi usare quelli.
Ho una superficie su ambiente non climatizzato.
Devo "dire" com'è fatto sto ambiente, per trovar eil btr,x (fattore di correzione per le dispersioni verso l'esterno attraverso ambienti non climatizzati).
In caso di edificio esistente solitamente si pesca il btr,x da un bel prospettino che elenca una serie di ambienti non climatizzato "standard".
Ma in fase di progetto, o comunque se si conoscono i dati costruttivi delle zone non climatizzate, devo definire tali zone e specificarne le superfici esterne, i pavimenti e la ventilazione.
E poi per la mia superficie su ambiente non climatizzato non pesco più da prospetto, ma gli assegno la zona non climatizzata costrutita come sopra.
Ecco che il btr,x viene calcolato in modo analitico sulla mia situazione reale.
Geo90
  • Geo90
