logan
  • logan
Salve a tutti, avrei un dubbio..
Sto redigendo un'APE di un locale commerciale con controsoffitto a quadrotti, il quale confina con a sua volta con un locale riscaldato.
L'altezza sotto al controsoffitto è di 3,20 m mentre sopra è 3,80 m.. mi viene il dubbio di come è più giusto calcolare il volume lordo.. considero l'altezza sotto al controsoffitto o sopra?!Quindi 3,20 o 3,80?!😕 😕 😕
Come lo considero il controsoffitto?!
Ringrazio per eventuali risposte..
Salve Logan,
ci sono stati diversi confronti su questo argomento; io userei lo strumento "cerca" del forum, con le parole chiave "quadrotti" e "controsoffitto".
gieffe
  • gieffe
Mah... secondo me va messo 3,80!! metti che un giorno decidono di toglierlo?!
Il volume è quello, la parte compresa fra il contro soffitto e il solaio portante è intercapedine d'aria da inserire nella stratigrafia globale della struttura soffitto.
innanzitutto 3,2 volume netto; il volume lordo sarà corrispondente alla mezzeria della struttura di separazione con il volume riscaldato, quindi né 3.2 né 3.8.
vista l'altezza dell'intercapedine, si potrebbe portare a una terza alternativa, considerare l'intercapedine come volume non riscaldato, con calcolo analitico trovi le dispersioni, e il volume lordo sarà 3.3-4(?).
