andrea-80
  • andrea-80
  • 51.2% (Neutro)
Ciao a tutti.
Ho appena istallato MC per cui sono un po' spaesato, perdonatemi.
Dubbio 1:
Dovrei fare la certificazione di un appartamento con caldaia autonoma (tipo B da 26,7 kW), con impianto a radiatori, più pompa di calore istallata in due sole stanze( cucina e camera), di tipo split aria aria, che serve come integrazione d'inverno ma soprattutto per raffrescare...pensavo di fare in questo modo:
-1 subalterno (l'appartamento da certificare) con due zone termiche
-zona 1 con caldaia e radiatori
-zona 2 con split (per la cucina e le camere)
E' corretto?
Dubbio 2:
L'impianto a pompa di calore, anche se serve una sola stanza, deve essere sempre considerato?
Grazie mille! 🙂
Secondo me la PdC puoi anche fare a meno di metterla.
Comunque l'impianto a radiatori copre tutto il volume, per cui quello è l'impianto principale.
La PdC la puoi comunque mettere per seconda nei generatori, ma probabilmente non entra neanche in ballo nel calcolo.
andrea-80
  • andrea-80
  • 51.2% (Neutro)
Grazie, gentilissimo. W questo forum.😁
Si sa quando l'inserimento di macchine per l'estivo diventerà obbligatorio? Tipo quelle che vengono istallate negli appartamenti (aria/aria), di solito in un paio di camere? Mi sembra che così 'Ape sia ancora un po' incompleto...E' ritenuto sufficiente descrivere per l'estivo solo il fabbisogno dell'involucro e basta?
Ciao e grazie a tutti!
Messaggio originale di andrea-80:
Quando lo deciderà il Ministero dello Sviluppo Economico  con apposito decreto (oppure la Regione Emilia-Romagna con legge autonoma).
P.S.: si tratta di due sistemi di generazione più che (oltre che) di emissione.
