fba
  • fba
  • 53.6% (Neutro)
Salve a tutti, premetto che è la prima volta che effettuo una certificazione energenetica (APE), ragion per cui ho incontrato dei problemi che mi impediscono di andare avanti.
Sto facendo un, APE di un negozio, e voglio farvi una domanda, legata al fatto che dopo aver effettuato l'APE, negli eleborati finali non riesco a fare alzare la lancetta del riscaldamento e del raffrescamento,cioè pur avendo dei riscaldamenti e raffrescamenti nel mio negozio i valori sono sempre sopra lo zero. sicuramente sarà legato all'inserimento di qualche parametro sbagliato?
Aiutatemi per favore...
Grazie anticipatamente
Salve,
hai inviato anche una richiesta via mail
Messaggio originale di fba:
valori sopra lo zero (di che cosa) e lancetta a zero ...
La lancetta non si alza in uno dei due casi:
- è stato disabilitato il checkbox "servizio energetico" (home page, parte in basso)
- il valore è ZERO (esempio Epi = 0)
Ovviamente in zone NON è abilitato "E' previsto ACE in condominio ..."
Semplicemente a video, dopo il calcolo,negli strumenti (pannello di destra oppure nella sezione apposita) appaiono dei valori. E' possibile sapere cosa c'è scritto?
EPi, invol = ?
EPi = ?
EPacs = ?
EPgl = ?
fba
  • fba
  • 53.6% (Neutro)
SCUSAMI PER UNA QUESTIONE DI TEMPO TI HO INVIATO ANCHE UN'EMAIL.
TI SPIEGO:
NEGLI ELABORATI FINALI DOVE CI SONO I "DATI PRESTAZIONE ENERGETICA PARZIALE" MI RITRIVO QUESTI VALORI:
- 8.1 RAFFRESCAMENTO (*)
Indice energia primaria (EPe) [kWh/(m³•a)]0,000
Indice involucro (EPe,invol) [kWh/(m²•a)] 0,000
Rendimento impianto [%] 0,00
8.2 RISCALDAMENTO
Indice energia primaria (EPi) [kWh/(m³•a)]0,837
Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05) [kWh/(m³•a)]23,407
Indice involucro (EPi,invol) [kWh/(m²•a)] 0,000
Rendimento medio stagionale impianto (g) [%] 0,00
Fonti rinnovabili [kWh/(m³•a)]0,000
SPERO DI ESSERE STATO PIù CHIARO
PENSO CHE IN UN LOCALE CON UN'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO UN MINIMO DI VALORI DOVREBBERO ESSERCI GIUSTO?
VOLEVO CMQ RINGRAZIARTI PER LA TUA DISPONIBILITA'
Seconte te posso inviare un' APE con questi valori?
Volevo chiederti quando e se verranno effettuati dei corsi di formazione sul programma, in provincia di Roma?
Ti si chiedono delle informazioni e rispondi con altre?
Con i dati che hai aggiunto:
EPi, invol = 0
EPi = 0,837
EPacs = ?
EPgl = ?
Partiamo da qui e andiamo col contagocce ...
EPi, invol = 0 significa che non si hanno dispersioni termiche. Questo è dovuto a (in ordine di errore dell'utente del software):
- non sono state inserite superfici disperdenti (parliamo di dispersioni termiche e non di spread coi bund tedeschi ...) verso l'esterno
- la temperatura della zona è più bassa della temperatura dell'aria esterna (esempio 0 gradi)
- gli apporti solari sono elevatissimi rispetto alle dispersioni (negozi con solo una grande vetrina esposta a sud)
- gli apporti interni sono errati (devono essere standard)
Ma dai ... Intendi consegnare al notaio? 😢 😢 😢
fba
  • fba
  • 53.6% (Neutro)
EPi, invol = 0.000
EPi = 0.000
EPacs = 17.680
EPgl = 18.490
E ' LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO CHE UTILIZZO QUESTO PROGRAMMA
fba
  • fba
  • 53.6% (Neutro)
Per legge bisogna consegnarlo al competente ufficio della regione (genio civile)
Non intendevo spedito "fisicamente" a chi. Immagino che su questo sia preparatissimo. Non ti consiglio di inviare quei dati.
fba
  • fba
  • 53.6% (Neutro)
Sono disperato perchè devo consegnare questa certificazione e non so come fare.
Mandami il file .xml (rispondi alla mail che ti ho inviato)
