mhell
  • mhell
Sto cercando qualche produttore di scaldaacqua a pompa di calore (aria acqua) che fornisca i dati tecnici completi, in particolare i dati necessari a compilare correttamente la scheda "generatore" di MC11300 secondo UNI TS 11300-4, quindi Ph e COP a differenti temperature aria esterna e acqua...
Non riesco a trovare da nessuna parte i dati, tutti forniscono un unico valore di COP secondo UNI 255-3
😲 😕 Cos'è? Un test per vedere se siamo attenti? 😢
Guarda nell'angolino in alto a destra della pagina: "sponsored by AERMEC".
AERMEC = Produttore di pompe di calore da illo tempore, che faceva pompe di calore quando la gente ancora pensava che fossero degli aggeggi per gonfiare le ruote delle bici in inverno...
Sei in un forum che è gestito da "in mezzo" alle PdC!
http://download.aermec.com/support/docs/schede/hbi_it.pdf
Oppure vai su goooooooooogle e cerca "Magellano Aermec". MC11300 importa i dati della curva di funzionamento da Magellano, non li devi neanche scrivere. 👍
Per Albertop: che gli facciamo a mhell? lo mettiamo in castigo in ginocchio sui bulloni da 12? 😝 😂
mhell
  • mhell
sarò tarato io, ma anche nelle schede tecniche della Aermec non trovo i dati richiesti per le pompe di calore per sola ACS (dell'Aermec ho visto il mod. SWP)
...domani proverò ad installare Magellano...
Uno torna in ufficio, prova a scaricare la tensione sperando in qualche bella mail, magari visiona svolazzar di colombe e ramoscelli d'ulivo ... e si trova una atto di stalking al povero Mhell 😨
Sto cercando qualche produttore di scaldaacqua a pompa di calore (aria acqua) ...
Messaggio originale di mhell:
Questo cerca; quindi, in casa Aermec, tipo SWP non HBI; ed infatti:
... Non riesco a trovare da nessuna parte i dati, tutti forniscono un unico valore di COP secondo UNI 255-3
Che era la vecchia norma degli scaldacqua (dichiarazione CE nel SWP, non nel HBI).
Attento Mhell, prima di ordinare non farti infinocchiare: se si vuole attingere al 65% o al CET o è prescritto il 28/11 devi avere anche la dichiarazione di prestazione da norma attuale UNI EN 16147 (se ne era già parlato sul forum qualche mese fa per una ristrutturazione), non 255-3: hanno modificato la Tacqua ingresso (da 15° a 10°)
Sto cercando qualche produttore ...
Le tedesche, Ferroli, Ariston, Cordivari, Rotex.
... Per Albertop: che gli facciamo a mhell? lo mettiamo in castigo in ginocchio sui bulloni da 12? Flapper LOL
L'uso delle armi non convenzionali è sottoposto a controlli dell'autorità giudiziaria: leggere le istruzioni di prodotto come da UNI EN 14399-2:2005 😁
mhell
  • mhell
..si tratta di edificio nuovo, e mi servono i dati per calcolare la quota rinnovabile per evitare di mettere il solare termico...
