gio1973
  • gio1973
Ciao, ho provato ad importare il lavoro di un collega sul mio computer , ma quando lancio il calcolo i valori vengono sballati e diversi da quelli che risultavano sul suo pc. In particolare il rendimento medio di impianto per raffrescamento che a lui risultava essere 30 sul mio viene 11931 😕 .
Che tipo di errore ci può essere? come faccio a rimediare?
Grazie.
Messaggio originale di gio1973:
Il programma è nella medesima versione (esempio entrambi 1.57)?
In particolare il rendimento medio di impianto per raffrescamento che a lui risultava essere 30 sul mio viene 11931.
In particolare significa che è solo questo? Non per sminuire ma per isolare il problema. Se è solo quello è possibile che il separatore decimale dei due computers sia diverso. Mi sembra di ricordare un errore di quel tipo ma oramai dall'uscita della versione 1.57 sono passati più di 6 mesi. Nel caso aprire la videta del generatore, vedere i numeri che contengono il separatore diverso da quello del sistema, riscriverli e salvare la videata.
gio1973
  • gio1973
La versione è la stessa 1.57. Ho riportato quel valore perchè era il più ecclatante, ma anche altri valori sono differenti : gli Epacs, Epi, Epgl.... Adesso provo a verificare se riscrivendo alcuni valori con il . invece che la , cambia qualcosa.
gio1973
  • gio1973
non cambia niente.... 😞
Se fosse solo l'estivo direi è un errore del sw; in questo caso no.
E' possibile siano stati modificati i materiali. Oppure il tuo collega dopo il calcolo ha modificato qualcosa senza fare il ricalcolo (non sarebbe l'unico, io ne vedo tutti i giorni ...). Senza se e senza ma. Non ci sono molte possibilità. Tu apri il progetto e vedi i medesimi risultati, poi ricalcoli e li vedi diversi. Nel caso siano stati cambiati i materiali e/o componenti puoi provare a selezionare:
- Opzioni
- Calcolo
- Non eseguire l'allineamento ... (ricordati di deselezionarlo allal fine perché ha degli effetti collaterali)
