albertofdg
  • albertofdg
  • 66.6% (Amichevole)
Buongiorno a tutti, attualmente devo fare un attestato in cui un appartamento confina con un vano scale e un altro appartamento al piano sopra, entrambi dotati di termosifoni collegati a un impianto di distribuzione che però a sua volta non è collegato a nessun generatore, per cui attualmente sono ambienti riscaldati ma lo sono solo potenzialmente. Questi due ambienti confinanti sono da considerare riscaldati o no? Devono essere valutati come se avessero un generatore ipotetico tipo resistenza elettrica (come si fa con le unità non dotate di generatore)?
Messaggio originale di albertofdg:
Direi che sono ambienti non riscaldati e quindi simulazione di assenza generatore
albertofdg
  • albertofdg
Ok, ma mettiamo conto che prima o poi al piano di sopra mettano il generatore. A quel punto diventa riscaldato e se io precedentemente ho redatto l'APE dell'appartamento di sotto considerando disperdente il solaio adiacente, dovrei rifare tutto l'APE solo perchè quelli sopra hanno inserito il generatore? Il rapporto S/V ovviamente cambierebbe. Io credo che dovrei considerarli come spazi riscaldati, e potenzialmente possono esserlo perchè c'è tutta la distribuzione e i terminali, però non ne sono sicuro.
pelly
  • pelly
Devi attestare quello che vedi e lo stato di fatto al momento del sopralluogo.
Se poi fanno modifiche alle strutture o agli impianti, l'Attestato decade e bisogna predisporne uno nuovo.
albertofdg
  • albertofdg
santo
  • santo
  • Classe C
Ok grazie mille
a mio avviso gli appartamento in quanto tali ( destinazione residenziale) vanno considerati riscaldati, tanto è vero che se si dovesse fare l'APE anche per questi va inserito il simulatore generico. La stessa cosa vale per i negozi.
Un appartamento deve comunque raggiungere il confort termico in qualche modo altrimenti muoiono di freddo !!!😢
albertofdg
  • albertofdg
Ok grazie mille
Messaggio originale di santo:
E' quello che pensavo anch'io. Però a quanto pare non c'è certezza...
santo
  • santo
  • Classe C
Ok grazie mille
la norma aiuta:
la 11300-1 8.1.1 (pag. 13) afferma:
Per gli edifici confinanti, in condizioni standard di calcolo, si assume:
- temperatura pari a 20 °C per edifici confinanti riscaldati e appartamenti vicini normalmente abitati;
albertofdg
  • albertofdg
E per quanto riguarda il vano scala con termosifoni non collegati ad alcun generatore? E' superficie disperdente o l'ambiente confinante è da considerare riscaldato? Se un giorno li collegassero si dovrebbero rifare gli attestati degli appartamenti adiacenti anche se questi non hanno subito modifiche impiantistiche...
Concordo. Il vano scale lo lascerei comunque come ambiente non riscaldato.
albertofdg
  • albertofdg
Concordo con te e infatti l'ho considerato non riscaldato.
Grazie a tutti delle risposte.
