Antimon
  • Antimon
  • 63.8% (Amichevole)
Ciao.... avete qualche dato tecnico su questa pompa: KSB Riovar 62-130D
in rete non ho trovato niente...qualcuno sa aiutarmi?
Strano... io ho trovato questo:
http://pdf.directindustry.it/pdf/ksb-7053.html
Nella seconda parte, cataloghi archiviati, c'è la Riovar. Questo il link diretto.
http://pdf.directindustry.it/pdf-en/ksb/riovar-riovar-z/7053-140844.html
E se so mako so mako 😎
Che però non da indicazioni dirette sulla 62-130D perchè il catalogo è recente e la pompa oggetto è vecchiotta.
A fiducia: 62 è il diametro nominale della pompa (mm), 130 è la prevalenza (13 m.a.), D è l'alimentazione trifase.
Consumi? per me più di 1 kW.
... E se so mako so mako 😎
Cuncientramento ... e lievitamento ...
he he 😊
Ho visto il nome ma non ho aperto la scheda...
Sono andata troppo viuuulentemente in fretta 👅
Antimon
  • Antimon
...sembrava facile èèèè!!!!...comunque se metto 1.5kW di potenza sarò tanto lontano dalla realtà?
