carmelo
  • carmelo
Buondi..
Edificio con due zone termiche. Zona 1, piano terra superficie 64 mq. Zona 2, piano primo superficie 117mq.
Nell'attestato, alla voce Fonti rinnovabili - Energia annuale prodotta, ho lo stesso valore sia per la zona 1 che per la zona 2.
E' normale o devo inserire quella corretta in base ai millesimi?
Grazie mille
Carmelo
Se è una richiesta sul software, a "spanne", hai inserito (erroneamente) 1000/1000 su entrambe le zone.
carmelo
  • carmelo
Ho inserito valori differenti per singola zona e poi li ho aggiornati in base ai risultati di calcolo.
In ogni caso, il valore dell'energia annuale deve risultare differente per ogni zona con millesimi differenti?
carmelo
  • carmelo
Adesso con il progetto davanti confermo di aver inserito millesimi differenti.
Allego due screenshot con i risultati dove tra l'altro si vede che i dati relativi alle fonti rinnovabili sono stranamente uguali in entrambe le zone.
Carmelo
