  • franlafo
Buon giorno.
Volevo chiedere se c'è un qualche problema sul vostro server, oppure se il mio pc è in tilt.
Ogni volta che cerco di aggiornare Magellano mi dice "errore nella connessione, riprovare più tardi"
Il sintomo si presenta dalla settimana scorsa.
Devo dire che ho reinstallato il sw. da dvd versione 3.16, in quanto quello prelevato dal sito in fase di installazione mi dava segnale di errore.
C'è un eseguibile per ripristinare il down load che mi potete girare?
Oppure disintallando tutto, come faccio ad essere certo che mi si cancelli tutto in modo da installare dal sito senza problemi che versioni precedenti mi diano conflittii?
Grazie.
Sono fuori ufficio ma i miei colleghi hanno detto che non sembrano esserci problemi. Magari scrivi una mail a Magellano [chiocciola] Aermec [punto] com. Magari (se puoi) aggiungi il numero di telefono in modo che ti si possa contattare.
Ciao, hai qualche server proxy inavvertitamente settato nelle opzioni del tuo Magellano on PC?
In alternativa c'è il 3.20 download diretto (e poi se ti riesce l'aggiornamento online alla 3.21, l'ho appena fatto per curiosità).
Se invece il tuo problema è la voglia di primavera, avrai scambiato Magellano con Magellano:
http://www.magellano.info/download/download.asp
  • franlafo
sembra ripartito.
Ho iscaricato, nuovamente la 3.21 ed ora non mi ha dato errori di installazione.
Adesso sta scaricando 600 mb di aggiornamenti.
Spero si sia sistemato..
Mah....
Vi terrò aggiornati.
Grazie.
Comunque non avevo settato nessun server proxy.
