bENG
  • bENG
Salve a tutti, volevo sottoporvi un quesito perchè non riesco ad uscirne.
Sto certificando un appartamento a verona in un condominio in cui l'ACS e il riscaldamento sono forniti mediante teleriscaldmaneto.
Per l'ACS ho i seguenti dati:
Scambiatore ACS
Marca Zilmet
Modello: Z3
Anno: 1987
Piastre: n. 27
Temperatura max: 120 °C
Pressione max: 10 A
Per il riscaldamento questi altri:
Scambiatore Riscaldamento:
Marca Zilmet
Modello: Z3
Anno: 1990
Piastre: n. 65
Temperatura max: 140 °C
Pressione max: 16 A
Il tecnico dell'azienda che gestisce il teleriscaldamento ha fornito sullo scambiatore del riscaldamento i seguenti dati:
Potenza: 350.000 Kcal
Rendimento: 0,95-1,00
Ora premesso che la potenza non si misura in kcal ma in kW, come posso dai dati che ho, gli unici a mia disposizione anche a livello di impianto, ricavare la potenza nominale della sottostazione da inserire poi nella parte generatore in MC11300?
Non so proprio come fare, ringrazio chiunque riesca a darmi una mano.
Ciao bENG; innanzitutto pare manchi un dato rognoso da carpire: i fattori di conversione della produzione energetica del teleriscaldamento (a Verona chi c'è, la partecipata comunale?)
Sul dato degli scambiatori a piastre: sicuramente la potenzialità resa dal tecnico si riferisce a kCal/h (quindi errorino superabile); nel libretto impianto non sono definite le temperature del primario (acqua calda? surriscaldata?) e la mandata del secondario (alimenta direttamente le utenze?)
bENG
  • bENG
Ciao Ibasa grazie per la risposta,
Purtroppo ho solo questi dati. Qui a verona c'è l'AGSM che gestisce il teleriscaldamento che è una azienda pubblica.
Per i fattori di conversione effettivamente mi mancano, però ho letto in giro che la centrale che produce l'energia per il teleriscaldamento brucia gas come combustibile quindi pensavo di inserire come fattore per la quota non rinnovabile il valore di 1 e per la parte rinnovabile 0. per la parte emissione CO2 pensavo di mettere il valore 0,277.
Per la conversione delle kcal/h a kW è corretto fare così:
1 kcal/h = 0,0012 kW --> 350000*0.0012 = 420 kW
Per le temperature non sono riuscito a reperire nient'altro come potrei fare?
Grazie ancora
L'unica pagina pubblica di AGSM dedicata al teleriscaldamento sembra questa:
http://www.agsm.it/Areatecnica/ImpiantieReti/Teleriscaldamento.aspx
Si cita acqua distribuita a 120° (certamente surriscaldata) - 90° (anche no).
Se la vedi come salto mandata - ritorno (è possibile) allora la Tm è 105°; se invece si intende che in città ci sono quartieri alimentati a 120° e quartieri alimentati a 90° resta il dubbio (visto he AGSM ha centrali sparse).
Consiglio pragamatico: sul primario c'è di solito una valvola di regolazione 2vie/3vie (obbligatoria per alimentazione surriscaldata): un sopralluogo stabilisce il modello; sui cataloghi (o sui web data sheet) si può trovare se è costruita per acqua surriscaldata o no; da lì la scelta del valore da inserire in MC.
Io ci ho provato: il gestore del calore ha un call center irraggiungibile?
bENG
  • bENG
Grazie mille ancora Ibasa.
Ho visto in MC11300 che per acqua surriscaldata mette una temperatura media di 90° per acqua surriscaldata e di 70°C per reti a bassa temperatura (in base alle indicazioni della UNITS11300-4).
Proverò ad ogni modo a vedere se trovo qualche dato per le valvole che mi dicevi.
Il valore di potenza della sottostazione nella trasformazione che ho scritto sopra è corretto o devo fare qualche altra trasformazione?
Sempre gentilissimo, grazie.
Beh ... se vogliamo la cigliegina ...
Se tu fossi b"GEOM" mi starebbe anche bene il fattore 0,0012.
Se tu sei b"ENG" il fattore di conversione è 0,00163
Poi magari si va a vedere il catalogo Zilmet e si scopre che quella potenzialità nominale è riferita ad un numero di piastre diverso da quelle che hai contato, e tutta la ricerca di precisione viene sommersa dalla realtà imponderabile (sto citando qualcuno?)
I valori del prospetto sono utilizzabili ma non sono obbligatori: MC consente (lo deve consentire) di indicare la Tmedia del primario nominale reale (sempre che si venga a scoprire),
bENG
  • bENG
Grazie Ibasa gentilissimo,
ok utilizzo il valore 0,001163, in effetti sulle schede Zilmet a quella potenza nominale corrispondono un numero di piastre inferiori, comunque dai cerco di fare una quadra di tutto.
Sì il valore di temperatura media è editabile, proverò a cercare un valore "più corretto", magari faccio qualche prova e vedo anche cosa cambia se metto 90°C o 105°C o altra temperatura.
Grazie ancora di tutto!👍 javascript:insertsmiley('👍%20','/forum/images/emoticons/msp_thumbup.gif');
