ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
20 anni fa
Ho scaricato la nuova versione contenente l'aggiornamento di esposizione "VA" (vicini assenti).
Alla luce di quanto sopra, è possibile iepilogare sinteticamente la funzione delle 3 diverse esposizioni NC, NR e VA.?
Resta sempre corretto quanto riportato nel manuale e cioè che per non si deve usare il codice NC per definire locali non riscaldati?
E' corretta la seguente procedura (nel caso ad esempio, di un ambiente confinante con una camera non riscaldata):
1 la camera non riscaldata non la definisco proprio tra i locali del mio impianto termico;
2 nella maschera delle superfici disperdenti relative all'ambiente d'interesse considero un esposizione tipo NR con assegnazione della temperatura
20 anni fa
NR = Locale adiacente non riscaldato. E' possibile attribuire la temperatura del locale adiacente (di picco). Con il dato inserito viene simulato l'andamento delle temperature in funzione della temperatura dell'aria esterna media mensile.
NC = Locale adiacente a temperatura fissata. La temperatura indicata viene considerata costante e senza variazioni sia per il calcolo di picco che per il calcolo stagionale (indipendentemente dai mesi e dalla temperatua dell'aria esterna).
VA = Vicini assenti. Si deve attribuire la temperatura prvista nel locale quando i vicini non stanno riscaldando (hanno vinto il solito viaggio ai Tropici ...). Non ha senso ai fini energetici (e a maggior ragione ai fini della certificazione) e viene utilizzato solo per un aumento di sicurezza per calcolo dei terminali o per il dimensionamento del generatore.
Certamente. Si tratta di un caso particolare previsto dal metodo di calcolo che però deve essere usato nel modo corretto (ogni abuso viene punito con dati assurdi di FEP).
Non si tratta di un procedimento analitico e quindi dovrei dire di utilizzare il "locale non riscaldato". Comunque è corretto
tagio
  • tagio
20 anni fa
Ma nell'ultima versione 1.45 non e' piu possibile impostare manualmente la temperatura con esposizione NR.
Mi sembrava che prima fosse possibile.
Elio
20 anni fa
Si, c'è un errore nel codice della versione 1.45 (causato molto probabilmente dall'introduzione dell'esposizione "VA").
Scaricare la versione 1.46
