miter
  • miter
  • 50.6% (Neutro)
18 anni fa
buongiorno,
devo dimensionare una rete con tubazioni multistrato ed mc tubi consente tale scelta di materiale, ma il mio dubbio è sulle resistenze delle curve, perchè per raccordi a pressare le indicazioni del produttore (Wawin) indicano dei coefficienti di perdita di carico sensibilmente maggiori di quelli reperibili in letteratura. MCtubi di quali valori tiene conto?
18 anni fa
La perdita di carico viene calcolata con la "solita" formula:
dp=c*1/2*densità*velocità^2
il coefficiente c (in funzione del tipo: curca, gomito, etc) si può recuperare in molte tabelle disponibili su internet (cercare con google "perdite di carico accidentalità fluidi" o similare. la documentazione disponibile è molto alta)
E' comunque possibile inserire una perdita di carico aggiuntiva direttamente all'interno della scheda "perdite di carico localizzate".
