Leopao
  • Leopao
  • 54.8% (Neutro)
Salve,
mi è stato chiesto per poter affittare un fondo, di fare una certificazione di un piccolo laboratorio con impianto non in funzione (chiuso da circa 14 anni e staccato dalla rete gas metano), e di cui non hanno più ne il libretto di impianto ne altri documenti sulle apparecchiature dell'impianto. Vorranno riallacciare e riattivare l'impianto quando l'affitteranno.
E' possibile fare l'APE?
In tal caso come si procede sapendo solo che la caldaia ha una potenza di 34 KW?
Cosa consigliate?
Salve Leopao,
io farei il rilievo di quello che c'è, ed indicherei che la validità del certificato scade nel 2015 (cioè l'anno successivo a ...) se non viene ottemperato al controllo legale dei rendimenti di combustione (... cioè entro quest'anno).
santo
  • santo
  • Classe C
Salve Leopao,
Messaggio originale di lbasa:
a mio avviso si deve certificare come impianto di riscaldamento non presente per il semplice motivo che è staccato e non funziona. Quando viene riattivato va fatto altro APE.
rastorino
La caldaia è a metano? Se si, per come la penso io, l'impianto è come non fosse esistente (nella situazione attuale non può essere utilizzato, ammettendo che dopo 14 anni ancora sia tutto funzionante) e quindi procederei come indicato da santo descrivendo accuratamente la situazione nelle note e lavorando per bene negli interventi mogliorativi.
