ildubbio
  • ildubbio
  • 53% (Neutro)
Nella valutazione delle migliorie e del relativo tempo di ritorno, vorrei procedere come segue.
Miglioria isolamento a cappotto esterno
Costo miglioria 3200 €
Detrazione 55% 1760 €
Superficie netta immobile 65 mq
fabbisogno di energia TERMICA per il riscaldamento 1281,54 kWh ante intervento
fabbisogno di energia TERMICA per il riscaldamento 690,94 kWh post intervento
gas naturale
P.C.I. 9.594 kWh/mc
risparmio annuo gas 61.56 mc
http://www.autorita.energia.it/it/dati/gp27new.htm
costo 0.90 euro tasso di aumento del 10%
tasso di interesse 5%
tasso di inflazione 3 %
Risultato (con detrazione!) tempi di ritorno 15 anni!
Mi sembra più giusto usare il fabbisogno di energia termica.
Se usassi l'Epi avrei un tempo di ritorno di 12 anni.
Che ne dite?
DEVE essere usata la termica fornita dal QUEL combustibile (per l'esatteza Qgn,in).
E la cosa deve essere ripetuta per tutti i "combustibili", anzi, chiamiamoli come li chiama la norma: "vettori energetici".
Gli indici di prestazione vengono determinati sulla base dell'energia PRIMARIA (e se si specifica che una è primaria e l'altra è termica vien da sè che non sono la stessa cosa) che tiene conto di tutti i vettori energetici che intervengono nel sistema edificio impianto, usando determinati fattori di conversione.
Per cui non puoi usare i valori di energia primaria per il calcolo del "quanto combustibile risparmio"
E... l'elettricità? Per quanto poco, oltre al fabbisgono di termica, avrai anche un fabbisogno di energia elettrica.
Anche quella ha un costo e quindi potrebbbe avere un risparmio: ne hai tenuto conto nel calcolo?
Anche in questo caso va usato il valore di energia richiesta all'ingresso del sistema (Qaux).
HTBH
