Bullaku
  • Bullaku
  • 55.4% (Neutro)
Salve,
Mi sono appena registrato e adopero da pochissimo tempo MC11300 1.57 CE/PE, sono alle primissime armi e non so bene come redigere un APE per un locale in locazione adibito a lavanderia, privo di impianto di riscaldamento, di impianti vi sono solo quello elettrico e quello di produzione acqua calda sanitaria.
Ho provato a leggere la guida e a redigere un primissimo APE ma non riesco ancora a gestirmi molto bene, volevo chiedere consiglio a qualcuno su come si fa a redigere L'APE, avrei molte domande delle quali nella guida non ho trovato risposta (mi saranno sfuggite ì, probabilmente)...
1) Home- Generale- involucro edilizio- volume lordo delle pareti di edificio riscaldate[..] non avendo alcun tipo di riscaldamento non posso inserire alcun dato ma ciò non mi è consentito.
2) Zone Termiche.. non avendo nulla ho semplicemente deselezionato "l'ambiente climatizzato".. ho fatto bene?
3) Zone Termiche- apporti termici interni- non saprei cosa inserire considerando che non ho impianti
4) impianti... non posso inserire nulla in mancanza di dati
Facendo calcolo/risultati- controllo/calcolo... oltre all'involucro edilizio- volume lordo delle pareti di edificio riscaldate[..] che me lo da obbligatorio (per sperimentare ho messo un valore a caso) il resto me lo calcola e mi da come valore 0 ovunque, negli indicatori energetici edificio mi da determinati valori.
L'edificio è un appartamentino/stanzetta 4.75x7.05 m piano terra, su una palazzina di 4 piani, ha un parete vetrata a Est e delle finestre a Ovest, Nord e Sud vi sono altre unità. Vorrei gentilmente, se possibile, avere qualche consiglio da qualcuno molto più esperto di me che mi guidi.
rastorino
anche se non vi è impianto di riscaldamento l'immobile da certificare è considerato riscaldato e quindi il volume è sempre presente così come le altre cose...
Impianto --> simulare impianto elettrico
Se fai una ricerca nel forum trovi scritto come fare
Bullaku
  • Bullaku
  • 55.4% (Neutro)
Ho capito, quindi metto ugualmente il volume, nel forum ho letto a grandi linee quello che più mi interessava ma non ho trovato qualcosa di esauriente perciò ho deciso di iniziare questa nuova discussione.. guarderò meglio!
Ho provato a fare lo stesso APE con DOCEt ma i valori sono diversi.. oltre al fatto che per quanto riguarda gli impianti mi da tutto zero 0... Ma se non ho impianti, quindi con dati tecnici, come faccio a considerarli esistenti?? che dati devo inserire???
ora provo a cercare di nuovo.. Ti ringrazio!!!
rastorino
Bullaku
  • Bullaku
  • 55.4% (Neutro)
AHHH.... mi era proprio sfuggito questo.. grazie mille, soprattutto della pazienza e della mai inettitudine. Vorrei, se possibile, chiederti un'ultima cosa.. una volta finito e inseriti tutti i dati, io provo a salvare il "progetto" (APE) e me lo salva in formato xml che non riesco ad aprire, come faccio a creare qualcosa di simile a DOCEt, se è possibile crearlo.. oppure più semplicemente come faccio a salvare e vedere l'attestato che ho fatto?
Ti prego, nuovamente, di scusarmi del disturbo, ma sono 2 giorni contati che uso MC11300...
rastorino
C'è la funzione di stampa dalla quale puoi salvare in formato word
E anche PDF.
Bullaku
  • Bullaku
  • 55.4% (Neutro)
ma cosa devo farmene delle zone termiche e di tutto il resto se non ho alcun tipo di impianto??????
"simulazione impianto ad alimentazione elettrica" = "il fabbisogno di energia dell'edificio è coperto interamente da elettrica"
E per calcolare il fabbisogno di energia dell'edificio si deve dire come sono fatti i muri e le finestre "disperdenti", si deve dire cosa c'è dall'altra parte di quella cosa disperdente (esterno? ambiente non riscaldato? terreno?), si deve dire come tutto quel popò di roba attira e trattiene gli apporti gratuiti del sole... e si deve dire tutto il resto che serve per determinare il fabbisogno di energia dell'edificio come da procedura di calcolo descritta nelle UNI-TS 11300 Parti 1, 2 e 4, implementata nel software e certificata CTI.
Il software è implementato in modo da chiedere il minomo di dati di ingresso imposto da normativa per poter comprire tutte le possibili combinazioni di involucro ed impianto, per cui, basta passare tutte le varie schede di tutte le varie sezioni e dare al programma il dato che richiede.
gianto
  • gianto
Ciao Mara,
mai pensato di insegnare in qualche istituto tecnico o facoltà di ingneria....😁
Successo garantito......😂
Bullaku
  • Bullaku
  • 55.4% (Neutro)
Ahaha scusate la mia ignoranza ma proprio non mi trovo, dovrei fare questo APE, sono stretto con i tempi e con i lavori, perciò non ho avuto molto tempo per provare e riprovare.. inoltre sono un neodiplomato, quindi di leggi varie e/o altro, ancora non me ne intendo molto.. perciò ho pensato di chiedere direttamente a voi nel sito che siete mooooooooolto più esperti di me.. ora riprovo, speriamo in bene 😊
Messaggio originale di Bullaku:
Tranquillo... in perfetto stile italiano, non se ne intendono neanke quelli che le fanno le leggi, per cui...
Per gianto: inse-checosa?? Dove? Che? nonononono
Non ho le scartoffie in regola per farlo... (Anche se lo faccio lo stesso tutti i giorni...)
Sono solo un povero comune mortale perito elettronico che se non era per Dante e il suo Paradiso stava ancora tentando di passare l'esame di maturità...😎
... Il software è implementato in modo da chiedere il "minomo" di dati di ingresso ...
... mai pensato di insegnare? ...
Gianto, sei pronto per lo stage in trasferta?
http://www.accuweather.com/it/gq/minomo/904162/weather-forecast/904162
... sono un neodiplomato, quindi di leggi varie e/o altro, ancora non me ne intendo molto ...
Salve Bullaku ed in bocca al lupo per il lavoro: si ricordi sempre la deontologia nell'attività e cosa dice il DPR 75:
"... Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. ..."
Bullaku
  • Bullaku
  • 55.4% (Neutro)
In pratica, io faccio l'ape e alla fine i miei "Boss" lo controllano, ma non riesco bene a capirmi comunque vorrei provare a fare bella figura, per quello domando a voi.. non vorrei dir loro "arrangiatevi perchè non mi capisco".. per lo meno ci provo e domando..
Messaggio originale di lbasa:
Chiedo venia in codesto loco
in cui intervengo, anche se poco,
se a volte con l'errore digito,
posseduta da affrettato spirito.
Tiranno è il tempo in questo evo
e altri compiti completare devo,
ma udir pareri è interessante,
il saper di altri sempre è importante.
Ed ecco che, allora, di tanto in tanto
a legger le vostre diatribe mi incanto,
e 'l disio mi prende di esternare
l'idea mia a chi vuole ascoltare.
Brutto è veder il grammatico errore
lo so, ne va del mio onore,
ma se l'inciampo attira attenzione
sul senso ultimo della mia ragione,
ben venga anch'esso, perchè recriminare?
In fondo è con lo sbaglio che si inizia ad imparare.
Bullaku
  • Bullaku
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC Autore del topic
volevo, se gentilmente potete rispondermi.. probabilmente è l'ultima domanda che vi faccio.. come faccio nelle raccomandazioni a calcolare il tempo di ritorno di una mia eventuale miglioria.. perchè non lo trovo.. mentre nel Docet basta inserire il prezzo del nuovo impianto e mi da in automatico tutto, in MC11300 non riesco a capire questo passaggio.. qualcuno di gentilissimo potrebbe aiutarmi??
Bellissima!
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3060
