Michele Vignoli
Salve, sono ai primi utilizzi di MasterClima,
ho controllato nel forum e mi sembra che nessuno abbia mai fatto le seguenti proposte (perdonatemi se invece gli argomenti sono già stati affrontati oppure se sbaglio io qualcosa).
Riguardo la creazione di un componente :
- penso sia molto comodo un filtro (un tasto "cerca") all'interno dello strumento "materiali"..... sarebbe molto + rapida l'individuazione del materiale cercato. Se non erro, allo stato attuale, devo ogni volta andare a spulciare nelle varie categorie.
- l'unità di misura dello spessore dei materiali..... non è eccessivo esprimerle in metri? non trovate + comodo/pratico il centimetro (o il millimetro?). Si può configurare da qualche parte?
Saluti
Michele V.
Michele Vignoli
Nessun altro utente che ha la mia stessa "esigenza" ???
Non mi sembra di aver proposto chissà quale blasfemia..... 😕
decaban
  • decaban
  • 77% (Amichevole)
  • Classe F
Non mi sembra si possa settare da metri a cm quindi probabilmente l'unità di misura è in metri perchè si deve fare riferimento anche alle superfici che prese in cm sarebbero "strane".
Il filtro potrebbe anche essere utile ma in fondo non è una priorità
Michele Vignoli
ok, ma.... considera che a livello informatico costa pochissimo inserire gli spessori dei componenti in CM e lasciare le superfici disperdenti in Metri (ovviamente)..... ci penserà poi il software a riconvertire tutto in metri.
Il filtro per i materiali non sarà una priorità (???) , ma anche questo per un informatico penso sia un gioco da ragazzi .... e si risparmierebbe un sacco di tempo !!! provate a fare un componente con 6 o 7 strati ..... col filtro si risparmierebbe 3/4 del tempo.
