khorne
  • khorne
  • 51.8% (Neutro)
salve mi presento sono Alessio, sto facendo una certificazione energetica per un locale commerciale, all'interno di questo locale vi è solo l'acqua calda sanitaria nessun tipo di condizionamento etc.
La classe energetica sulla quale e ricaduta e naturalmente la G il mio problema e un altro.
Il valore EPacs rimane a zero e non capisco perchè!! forse sto sbagliando ad inserire i dati oppure mi sto dimenticando qualcosa
vorrei una mano da voi cosi da poterla completare e capire l errore dove sta.
La maggior parte degli utenti che lamenta questo inconveniente, semplicemente non dichiara fabbisogno. Se fabbisogno=0 è (quasi) ovvio che EPacs sia uguale a zero.
il fabbisogno di acs (zona, in litri/giorno) è >0?
khorne
  • khorne
  • 51.8% (Neutro)
e la prima volta che uso masteclima percui posso chiederti la cortesi di spiegarmi bene dove inserire i dati sicuramente mi sfugge qualcosa ecco perchè rimane uguale a zero 😊 😊
Zone Termiche > Fabbisogno ACS
La norma (UNI-TS 11300-2) fornisce valori di fabbisogno giornaliero a seconda della destinazione d'uso dell'edificio/unità.
Se per locale commerciale intendi categoria E.5 - Negozio... sei fortunato!
E' una di quelle per cui la norma non dà alcun valore.
Solitamente può essere equiparato a un ufficio (E.2) per il quale viene richiesto come parametro il valore della superficie Utile.
Try to believe!
khorne
  • khorne
  • 51.8% (Neutro)
risolto grazie mille 😍 😍 😍 😍 siete i migliori
