Perché anche il dopo lo calcoli con l'energia elettrica?! Io calcolo il costo pre-intervento moltiplicando il Qgn,in dell'acs per il costo dell'energia elettrica, poi il costo post-intervento moltiplicando il nuovo Qgn,in per il costo del gas. Sottraendo il secondo al primo hai il risparmio annuale in euri (al netto di eventuali differenze nei costi di manutenzione).
francina75
IO LAVORO SUL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA TU INVECE SUI CONSUMI GIUSTO?
PRIMA DELL'INTERVENTO HO UN CONSUMO ELETTRICO PARI A 2330,481 KWh*0,17€/kwh=396€
DOPO L'INTERVENTO HO UN CONSUMO DI GAS PARI A 219,802 Nm3
POTERE CALORIFICO ARIA PROPANATA 12000 Kcal/Nm3= 14,4 kwh/Nm3
14,4 kwh/Nm3*219,802 Nm3=3165 kwh
a questo punto moltiplico per costo energia elettrica?
3165kwh*0,17€/kwh= 538€
non ci guadagno un bel niente è possibile?
però in termini di Epacs e di Epgl si guadagna eccome..................😕 😕
Messaggio originale di francina75:
Dato che hai la possibilità di leggere i consumi dovresti agire così:
1) prima dell'intervento hai solo consumo elettrico X * 0,17 = A euro
2) dopo l'intervento hai ancora un minimo consumo elettrico Y*0.17= B euro
sicchè il risparmio in combustibile elettrico è R= A-B
3) avendo spostato il consumo su gas adesso consumi Y* costo gas al lordo iva della tua zona = C
4) il risparmio sarà: R-C euro
5) lo scaldacqua costa Z euro incluso il lavoro.
6) ammortizzo in N= (R-C)/Z, sperando che sia < 10 anni
In termini di EPacs ed EPgl si guadagna per i fattori di conversione in energia primaria.
Ma il tempo di ritorno delle raccomandazioni sono basate su un calcolo economico, e con i risultati che hai non ammortizzi un bel niente. Un altro bel esempio sono le biomasse… se guardi gli indici hai sempre un bel guadagno, ma quel 70% di biomassa che non entra negli indici non te la regalano mica 😉
Comunque mi sembra strano che non ci sia anche un risparmio economico… la corrente è notoriamente una fonte di energia costosa… ma lo è anche se il GPL… forse con il metano avresti un risparmio.
... non ci guadagno un bel niente è possibile? ...
Un anno fa ho simulato rendimenti da 11300 per un confronto fra bollitore e scaldacqua per l'ACS di un 100mq;
Boiler: 492 €/anno (bolletta elettrica)
Scaldacqua a metano: 212 €/anno (bolletta gas)
Solare + resistenza: 112 €/anno (bolletta elettrica)
PdC + resistenza: 109 €/anno (bolletta elettrica)
Con interventi su ACS si risparmia pochino.
Messaggio originale di lbasa:
Considerando poi che il GPL costa più del doppio del metano… il non risparmio ci può anche stare.
Prendendo i costi da qui:
con un calcolo grossolano:
212*0,195/0,087=475,17€/anno
avrei un risparmio di neanche 20 euro l'anno.
Forse come intervento di miglioramento converrebbe pensare ad uno scaldacqua a PdC o con il solare termico.
Mi sembra comunque strano che il consumo della soluzione solare sia superiore quella della PdC.
