ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
Vorrei - se possibile - una conferma (è parecchio che non uso il sw).
Appartamento di 2 vani.
Non ho nessun tipo di impianto (solo uno scaldabagno elettrico per acs ed un piccolo split da meno di 3 kW sia a caldo che a freddo in una delle stanze)
Nella scheda "zone termiche" sottoscheda "fabbisogno ACS " compilo ciò che va compilato (destinazione e superficie utile)
Nella scheda "zone termiche" sottoscheda "rendimenti ACS per zona" compilo ciò che serve, rifacendomi ai prospetti di norma dopo aver specificato che il tipo di apparecchio è un boiler elettrico.
Nella scheda "zone termiche" sottoscheda "emissione/regolazione" non inserisco assolutamente nulla
Nella scheda "impianto riscaldamento/acs" l'unica sottoscheda che compilo è "generatore", laddove:
1) adotto la procedura "simulazione no generatore"
2) specifica tecnica per il calcolo UNI-TS 11300
3) servizio solo riscaldamento ambienti
4) potenza termica 0 (cioè inserisco lo "zero")
5) stop (lascio inalterati tutti i restanti valori proposti dal sw)
La scheda "impianto raffrecamento" non la guardo proprio
Il programma mi avvisa che mancano varie cose, ma procede al calcolo
HO CAPITO TUTTO? E' GIUSTO PROCEDERE IN QUESTO MODO?
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
Chiedo scusa: dimenticavo
Epeinv è calcolato dal programma (ed è diverso da zero)
Epe invece è zero (e credo che debba essere così)
Faccio quest'ultima precisazione perchè lavoro con la versione 1.57 (ho scaricato la parch che si vede nell'home page)
Si. Sembra tutto corretto.
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
sei sempre cortese, anche se avrei meritato qualcos'altro poichè applicandomi un pò di più nel forum ho trovato tutte le risposte che cercavo
Luigi
  • Luigi
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
Buongiorno, stesso problema, ho operato per la simulazione no generatore nello stesso modo anticipato dal collega ingdanca (cito di seguito):
"Nella scheda "zone termiche" sottoscheda "emissione/regolazione" non inserisco assolutamente nulla
5) stop (lascio inalterati tutti i restanti valori proposti dal sw)"
Chiedo però aiuto su cosa inserisco per il generatore di acs, dato che in loco esiste boiler elettrico ad accumulo di lt40.
Nella sezione "Generatore" vado ad aggiungere "scaldaacqua autonomo/bollitore elettrico ad accumulo/energia elettrica"
sto seguendo la strada giusta ??
Sezione Zone Termiche > Rendimenti ACS.
Lì si può aggiungere lo scaldaacqua in modo più semplice che non inserendo un generatore apposito.
Luigi
  • Luigi
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
Io avevo eseguito entrambe le azioni nel medesimo lavoro... ho sbagliato ?
O l'una o l'altra.
Se si mette il bollitore da prospetto in Zone Termiche > Rendimenti ACS non si mette in generazione e viceversa.
Simon
  • Simon
Riprendo questa vecchia discussione perchè ho un dubbio...
Con la versione 1.60, ho inserito il mio bel capannone E.8, inserisco tutte le varie schede, arrivo all'impianto che non c'è, e uso l'opzione simulazione, ma il programma restituisce un Epi di 130 kwh/m3-anno ...
Nella scheda fabbricato inserisco E8 con le temperature e il volume lordo
In zona lascio tutto come è in generale, poi vado ad inserire capacità, ventilazione, apporti termici, fabbisogno acs ecc
In ambiente inserisco le superfici disperdenti e la ventilazione...
A questo punto dove sta l'inghippo?
Simone
130 kWh/m3 corrispondono ad almeno 390 kWh/m2. L'inghippo dove sta?
Simon
  • Simon
Non capisco cosa intendi.. vero che l'edificio non è neanche isolato... ma facendo AQE (Emilia Romagna), non dovrebbe darmi un risultato Epi pari a zero non avendo impianto?
Simon
Simon
  • Simon
Non dovrei avere un Epi pari a zero?
Simon
Perché dovrebbe risultare un EPi=0?
