simo848
  • simo848
  • 52.4% (Neutro)
Salve a tutti,
scusate se scrivo ancora ma essendo la prima volta che faccio un APE vorrei sapere se questo risultato potrebbe essere lontanamente plausibile...
Ho seguito molto le indicazioni sul forum per la compilazione delle varie parti della certificato ed il risultato è questo:
L'edificio è in un paesino di campagna e la costruzione probabilmente risale alla fine dell' '800, primi del '900.
Grazie a tutti
è un edificio senza impianto? Se si il risultato potrebbe essere corretto altrimenti è un po altino ma perché dovrebbe essere sbagliato?
simo848
  • simo848
  • 52.4% (Neutro)
L'ho chiesto perché l'impiato di riscaldamento e acs è calcolato ed il risultato mi sembra alto...
reynold
  • reynold
Se ti può essere utile ho avuto a che fare con un caso simile, almeno in termini di anno di costruzione, edificio in campagna, anno costruzione 1920, con impianto, circa 120 mq su due piani esposto su tre lati e un lato verso ambiente non riscaldato e ho trovato circa 400 kWh/m2*anno come Epgl.
Il limite per la classe G era circa 180 kWh/m2*anno.
Giusto per darti un'idea, mi rendo conto dell'utilità relativa dei dati che ho citato.
