Magilla
  • Magilla
  • 63.8% (Amichevole)
Salve,
redigendo un'Ape per due piani distinti di un capannone industriale,ho notato che, seppur con dispersioni simili tra i due piani la categoria è diversa (G contro F) ,ma soprattutto la classificazione delle medesime classi sia sbagliata, come pure il limite di legge min. le 2 classificazioni hanno range diversi.
E successo ad altri?
Versione 1.57, ho provato anche a sovrascrive ,tentato anche con l'ultima patch, ma non è cambiato nulla.
Nessun consiglio da darmi ?
Magilla
  • Magilla
Cerco di inserire 2 immagini per chiarire meglio la questione
Perchè due piani se è lo stesso edificio? Va beh, a parte questo, la spiegazione è squisitamente matematica.
Avendo considerato i 2 piani staccati, è come condiserare 2 edifici diversi e in base alla normativa (D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.) è normale, non sbagliato, che due edifici diversi possano avere diverse tabelle di classificazione.
E non è questione di dispersioni (che comunque hai definito "simili", non "uguali").
Perchè?
La tabella classi viene calcolata partendo dal valore di Epi,lim.
Ed Epi,lim viene calcolato tramite 2 interpolazioni lineari, una sui Gradi Giorno della Località e una sull'S/V (fattore di forma) dell'edificio.
In questo caso i GG rimandono invariati, ma se sono risultate due tabelle di classificiazione diverse, SICURAMENTE da un piano all'altro cambia il valore di S/V.
E il piano di classe G ha un S/V inferiore rispetto al piano di classe F. Si?
Magilla
  • Magilla
Grazie Mille per la celere e esaustiva risposta,
Ho calcolato due piani perche hanno impianti diversi,(in realtà in quello al piano terra ho simulato un riscaldamento elettrico dato che ne è privo)
Hai perfettamente centrato l'obbiettivo, S/V differente, inferiore in quello di classe G(0.45 contro 0.6).
Che dire luogo imprescindibile per approfondire Le mie conoscenze, un grazie a tutti.
santo
  • santo
  • Classe C
Perchè?
Volevo aggiungere che questo è un bel esempio didattico che dimostra come la classe non indica nulla. !!
Un edificio o piano in Classe F che consuma di più di un edificio o piano in Classe G. Per il 99% delle persone l'edificio in Classe F è migliore dal punto di vista dei consumi rispetto a quello in Classe G e SBAGLIANOOOooo, perchè solo 1% guarda l'indice globale.
