disnan
  • disnan
  • 0% ()
in un attestato di una casa l'energia rinnovabile indicata nella tabella 8 determinata da una caldaia a biomassa e pannelli solari , moltiplicata per la superficie netta, non corrisponde a quella che viene indicata nella schermata dell'energia primaria che correttamente è la somma di quella del generatore a biomassa e del pannello solare
Qual'è energia rinnovabile che si deve riportare sull'attestato?
Nel caso di biomassa c'è un errore nel valore stampato (più basso del reale). E' corretto quello a video.
L'errore di cui sto parlando non si verifica se nel sistema il separatore decimale è il . (punto). Prova a uscire dal programma, settare il separatore decimale a punto, eseguire nnuovamente programma e calcolo: dovrebbe stampare il valore corretto (coincidente con quello a video).
disnan
  • disnan
  • 0% ()
ho fatto come mi hai detto, viene un valore maggiore, ma moltiplicato per la superficie non corrispondente a quello della videata dei calcoli
sicuro? mandami una mail con il progetto e due righe con quello che non ti quadra. TY
