manone
  • manone
  • 51.8% (Neutro)
cari colleghi,
sto usando da qualche tempo mc11300,
e ringrazio tutti per il supporto che deriva da questo forum,
vorrei condividere un mio problema, non avendo ben capito la logica di funzionamento
degli archi matreiali e soprattutto archivi componenti.
Premetto che avendo precedentemente lavorato con mc impianti, ho importato alcuni progetti
su mc11300, e quindi mi ritrovo con archivi materiali e componenti di "base" e "utenti".
Lavorando in sedi diverse mi capita di dover lavorare sul singolo progetto su due pc diversi,
e mi trovo nella condizione di non riuscire, se on a costo di tempo prezioso, di allineare gli archivi.
Il file di progetto mantiene solamente gli indici dei materiali e componenti usati nel progetto e quindi necessita del database
sul quale si è lavorato, oppure c'è un altro modo per non vedere comparire il warning "materiale inesistente," "componenete non completamente definito" ?
C'è un modo per trasferire gli archivi materiali e componenti da un pc all'altro?
e se si
Che ne pensate di condividere su questo forum gli archivi componenti per darsi una mano a risparmiare tempo prezioso?
(visto le cifre che girano per un APE)..
saluti
manone
Lavorando in sedi diverse mi capita di dover lavorare sul singolo progetto su due pc diversi, e mi trovo nella condizione di non riuscire, se on a costo di tempo prezioso, di allineare gli archivi.
Messaggio originale di manone:
Io questo problema l'ho risolto mettendo gli archivi su dropbox 😉
Basta che nelle opzioni del programma, per il salvataggio dei dati utente, specifichi un percorso all'interno della dropbox e ci fai la copia dei tuoi archivi. Sull'altro computer indichi lo stesso percorso. Ovviamente ti consiglio di fare preventivamente delle copie di backup dei tuoi archivi, e annotarti i percorsi originali, onde poter tornare alla situazione di partenza. Comunque una volta impostato, funziona. Basta dare il comando salva all'archivio, e me lo trovo aggiornato anche sul portatile. Ovviamente funziona se entrambi i computer sono connessi ad internet.
manone
  • manone
  • 51.8% (Neutro)
molte grazie per la dritta,
la strategia funziona bene,
con il vantaggio di aver sempre disponibili i database dei materiali e dei componenti,
saluti
