Tommaso Bazzechi
Sto calcolando un APE per un appartamento al primo piano di un condominio di 7 piani.
Quando vado ad inserire i solai (pavimento e soffitto) nella zona termica-->involucro selezionando "UNI/TS 11300_1:2008 prospetti appendice A" non trovo l'opzione trasmittanza termica dei solai sotto ambienti climatizzati.
Quali dei prospetti dovrei utilizzare: A3, A5, A6 o A7?
Salve Bazzechi: l'opzione che lei cerca non c'è nella 11300-1; forse leggo qualche imprecisione nella frase richiesta; lei ha ambienti climatizzati sia sopra che sotto l'appartamento da certificare? sono stessa destinazione d'uso? allora perchè deve inserire solai non disperdenti?
Tommaso Bazzechi
Salve Ibasa,
cerco di essere piu' preciso.
E' una palazzina di sette piani con 28 appartamenti, quello in questione e' al primo piano. Cii sono quindi ambienti climatizzati con la stessa destinazione d'uso, sia sotto che sopra.
Come mi devo comportare in questo caso?
Io ho inserito il solaio come se disperdesse verso un ambiente non climatizzato, cosi' da considerare un opzione peggiorativa, ma speravo che ci fosse anche l'appendice A4 "trasmittanza termica dei solai sotto ambienti climatizzati".
Non è un calcolo di progetto, quindi verso gli ambienti climatizzati non si considerano dispersioni.
pepato
  • pepato
  • 59.6% (Neutro)
  • Classe NC
scusatemi, spero che verrò indirizzato correttamente ma
non sono riuscito a creare una nuova discussione ...
ho fatto un calcolo di un ape per un appartamento il quale appartamento NON è DOTATO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NE DI RAFFREDDAMENTO.
Vorrei sapere se è normale che ho come risultato una classe energetica G nonostante le murature e solai siano coibentati.
Messaggio originale di pepato:
In effetti c'è sempre di più questo vizio di accodare cose che non c'entrano negli ultimi messaggi. E' sufficiente cliccare su "NUOVA DISCUSSIONE". Vabbè è la fretta.
Può essere. Perché no? E' difficile dire se é "normale".
Tommaso Bazzechi
L'unità immobiliare in questione fa parte di un condominio esistente ed ha tre pareti disperdenti verso l'esterno, i due solai e la quarta parete verso un altro ambiente con stessa temperatura.
Nel calcolo della superficie disperdente (superficie involucro), devo considerare i due solai e la parete che disperdono verso ambienti climatizzati oppure no?
la seconda che hai detto.
Tommaso Bazzechi
Grazie per il supporto e complimenti per questo bellissimo open source software!
pepato
  • pepato
  • 59.6% (Neutro)
  • Classe NC
grazie grande alberto
specialmente per la pazienza
