Magilla
  • Magilla
  • 63.8% (Amichevole)
Salve,
Vorrei ringraziare anticipatamente tutti coloro che mi daranno un aiuto:
Dunque sto redigendo un'APE dove ho il problema di calcolare le dispersioni di un vano (Quadrato)che confina:
-con la parete che ha una determinata stratigrafia "A" per tutta la sua altezza controterra,
-con la parete adiacente ortogonale alla precedente con stratigrafia "B", confina con il terreno partendo dall'altezza max del vano fino arrivare a quota zero del vano
-con la parete fronteggiante quella con stratigrafia "A" su esterno
-Pavimento controterra su vespaio areato.
Lo so, non sono stato molto chiaro slla spiegazione ma spero comunque che qualcuno abbia capito e possa darmi delle indicazioni perche pur provando la procedura inerente il componente specialde definito da pav controterra e parete sovrastante non sono convinto della correttezza del mio procedere
Quindi hai un pavimento su spazio aerato (quadrato) cui poggia da un lato una parete addossata al terreno fatta in un determinato modo e un altro lato con un'aptra parete addossata al terreno diversa dalla precedente?
La parete esterna va ovviamente per conto proprio. Ed hai tutti gli elementi per un calcolo analitico?
Il pavimento su spazio aerato (quello più "sicuro") lo si può calcolare semplicemente tenendo presente che il perimetro è di due lati (e quindi di conseguenza le aperture di ventilazione, etc). Per le pareti verticali è comunque necessario simulare due piani interrati considerando che la parte appoggiata al suolo del piano interrato sia praticamente nulla (i "soliti" 0,001) in modo che la trasmittanza termica sia influenzata (e sia molto simile come valore) solo dalla parete verticale.
Magilla
  • Magilla
Grazie per la risposta,
per dissipare ogni dubbio potrei inviarti uno schema della situazione in jpeg?
Modalita di invio?
Magilla
  • Magilla
"terreno fatta in un determinato modo e un altro lato con un'aptra parete addossata al terreno diversa dalla precedente?"
-Esatto, non sono però completamente addossate al terreno, da un lato completamente coperte dal terreno e dal lato opposto solo per il 50% dell'altezza.-
La parete esterna va ovviamente per conto proprio. Ed hai tutti gli elementi per un calcolo analitico?-SI-
"Il pavimento su spazio aerato (quello più "sicuro") lo si può calcolare semplicemente tenendo presente che il perimetro è di due lati (e quindi di conseguenza le aperture di ventilazione, etc). Per le pareti verticali è comunque necessario simulare due piani interrati considerando che la parte appoggiata al suolo del piano interrato sia praticamente nulla (i "soliti" 0,001) in modo che la trasmittanza termica sia influenzata (e sia molto simile come valore) solo dalla parete verticale.
Ho proceduto con il metodo del pavimento aerato,computando l'altezza media interrata e la base intera della parete, per quella porzione della medesima parete fuoriterra ho proceduto con il metodo tradizionale;
il mio dubbio era se creando due pavimenti aereati interrati(con stessa superficie e perimetro) sui quali insistono pareti con stratigrafie diverse e superficie controterra non eguali alla superficie totale della parete,non abbia computato due volte la trasmittanza del pavimento areato.
Messaggio originale di Magilla:
Sul piano interrato non sono previsti pareti appoggiate al terreno quindi non capisco cosa vuoi fare. In ogni caso, ovviamente, lo vedi cosa inserisci in superfici disperdenti: area e trasmittanza. In particolare l'area deve essere quella corretta.
