bobonetmail
  • bobonetmail
  • 51.8% (Neutro)
Buongiorno.
Ho appena scaricato la versione 1,57 di MC1300 e ho notato la presenza della sezione "raffrescamento" che invece non era presente nella versione 1,54 installata sul mio PC.
Mi ritorna dunque un dubbio: a seguito dell'entrata in vigore del DL 63/2013 convertito con la legge 3/8/2013 n.90, nella redazione di un attestato di prestazione energetica secondo la normativa nazionale bisogna continuare a riportare soltanto:
- EPI (Indice relativo al consumo di ENERGIA PRIMARIA per il riscaldamento)
- EPacs (Indice relativo al consumo di ENERGIA PRIMARIA per la produzione di acqua calda sanitaria)
- EP GLOBALE (dato dalla somma di EPI e EPacs)
- EPe,invol (Indice di energia utile per la climatizzazione estiva, non ENERGIA PRIMARIA)
o bisogna considerare anche l'ENERGIA PRIMARIA per la climatizzazione estiva e, nel caso di edifici non residenziali, quella per il "servizio" illuiminazione (peraltro, come si calcola?), andandole a sommare per calcolare l'energia primaria globale?
Dalla lettura della Circolare 25 giugno 2013, n. 12976 del MSE la procedura da seguire sembrerebbe essere la stessa di prima, in attesa di decreti attuativi e/o regolamenti che definiscano con precisione gli indici e i nuovi limiti di energia primaria per i diversi servizi.
Qualcuno sa darmi un aiuto in merito?
Grazie mille.
Salve, in Campania vale ancora Epe per la valutazione estiva.
bobonetmail
  • bobonetmail
  • 51.8% (Neutro)
Quindi continuo a non indicare l'energia primaria per il raffrescamento nell'APE?
