basilio.g
  • basilio.g
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
Salve,
ho scaricato l'ultima versione completa (1.43) per vedere e provare il programma, dopo aver lanciato l'eseguibile per l'installazione una finestra mi avverte che "il file del sistema OLE sono in uso e non possono essere aggiornati" e mi viene quindi richiesto di riavviare Windows, dopo il riavvio comincia l'installazione ma verso la fine mi compare il messaggio che "l'applicazione o DLL C:\windows\system32\OLE".dll non è un'immagine valida di Windows: verficare con il dischetto di installazione."
L'installazione viene conclusa e viene creata l'icona sul desktop di mCImpianto, quando lancio il programma stranamente mi parte windows installer per installare un 'altro programma che è già installato nel mio computer, dopo aver annullato per due volte windows installer mi si apre la finestra di mcimpianto in grigio con sopra una bella finestra di errore con scritto : "Errore run-time 339 - HEOCX32.OCX non sono registrati correttamente: i file sono persi o non validi" la prima volta questa scritta è comparsa in italiano e successivamente dopo una disinstallazione e succesiva installazione, in inglese.
Come posso risolvere?
Volevo provare il programma perchè ero interessato al suo acquisto.
20 anni fa
Molto probabilmente è un conflitto con la disinstallazione (totale o parziale) dell'altro software (casi simili sono stati quasi tutti provocati da autocad).
E' necessario partire dal primo problema (gli altri sono solo una conseguenza). Alcune osservazioni che mi vengono alla mente:
  • qualche antivirus (vecchio) che utilizza il sistema OLE e quindi ne impedisce l'aggiornamento. Disabilitare temporaneamente l'antivirus.
  • nel sistema è attivo un virus che blocca alcuni files di sistema.
  • durante l'installazione era aperto un programma "invasivo" (Word, etc). Chiudere tutti gli altri programmi.
  • l'immagine che è stata scaricata contiene degli errori. Provare nuovamente a scaricare il file.
Ci faccia sapere.
st.fiorin
20 anni fa
    Ho installato l'update alla 1.43 ma vedo solo 1.42.
nel log c'è traccia dell'opereazione di installazione e della sovrascrittura
dei file, ma le uniche due date aggiornate al 30/10 sono qelle delle sotto-
cartelle.
basilio.g
  • basilio.g
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
In primo luogo mi sono dimenticato di dire che uso Windows XP Prof,
poi non ho risolto il problema.
Ho provato disabilitando l'antivirus (nod32), ho chiuso tutte le applicazioni, ho scaricato di nuovo il programma questa volta in più parti ma quando provo a installare MCRuntime mi compaiono gli errori :
1- mi chiede di riavviare perchè i file OLE sono in uso
2- poi mi dice che OLE2.dll non è un'immagine valida di Windows anche se ho sostituito il mio OLE2.dll con quello di un altro PC
proseguo con l'installazione di MCImpianto, alla fine mi segnala l'errore 2 di cui sopra.
Provo lo stesso a lanciare il programma dall'icona creata sul desktop ma mi viene lanciato invece Windows installer di un programma del mio cellulare Sony Ericcson che è già presente sul computer, dopo aver annullato per ben due volte questo programma, vedo la schermata di MCImpianto con sopra una finestra di errore run-time 339 : HEOCX32.OCX non sono registrati correttamente: file non trovato o invalido.
Altri suggerimenti?
basilio.g
  • basilio.g
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
    Se può essere d'aiuto per comprendere quale sia il problema allego il contenuto del file MCImpianto.log dell'ultimo tentativo di installazione non andato a buon fine:
***  Installation Started 10/31/2006 16:48  ***
Title: Aermec MCImpianto
Source: D:\Programmi di Ingegneria\MasterClima\McImpianto\MCImpiantoSetup.exe
RegDB Key: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Aermec MCImpianto
RegDB Val: Aermec MCImpianto
RegDB Name: DisplayName
RegDB Root: 2
RegDB Val: C:\PROGRA~1\AERMEC\MASTER~1\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\AERMEC\MASTER~1\MCImpianto.LOG
RegDB Name: UninstallString
RegDB Root: 2
File Overwrite: \oleaut32.dll
File Overwrite: \olepro32.dll
File Overwrite: \asycfilt.dll
File Overwrite: \stdole2.tlb
File Overwrite: \msvbvm60.dll
File Overwrite: C:\WINDOWS\SYSTEM32\comcat.dll
File Overwrite: C:\WINDOWS\SYSTEM32\mfc42.dll
File Overwrite: \msvcrt40.dll
File Overwrite: \MSCOMCTL.OCX
File Overwrite: \COMDLG32.OCX
File Overwrite: \vbar332.dll
Could not Self-Register: \oleaut32.dll
Could not Self-Register: \olepro32.dll
Could not Self-Register: \stdole2.tlb
Could not Self-Register: \msvbvm60.dll
Self-Register: C:\WINDOWS\SYSTEM32\comcat.dll
Could not Self-Register: C:\WINDOWS\SYSTEM32\mfc42.dll
Could not Self-Register: \MSCOMCTL.OCX
Could not Self-Register: \COMDLG32.OCX
User Rights: Admin
Saluti
20 anni fa
[postby]basilio.g
Non so cosa ci sia installato e come lo sia ma, sicuramente c'è qualcosa che non quadra.
Tutti quei files dovrebbero essere installati in C:\WINDOWS\SYSTEM32. Così come stanno sembrerebbe che mezzo sistema operativo sia installato nella root del disco fisso. Gli unici files che scrive nel posto corretto sono files che molto probabilmente non sono mai stati installati nel disco fisso (mfc42...).
Tutti gli errori sono conseguenza di questo.
Personalmente non vedo molte soluzioni semplici. E' stato per caso ripristinato il sistema con la console di ripristino? Se il PC fosse mio, lo formatterei senza pormi ulteriori domande. Di più non saprei.
basilio.g
  • basilio.g
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
    Ci sono riuscito!
Dopo non pochi tentativi sono riuscito ad installare MCImpianto, ho dovuto prima fare una bella ripulita del sistema operativo e disabilitare tutte le applicazioni che usavano gli OLE, antivirus compreso. Adesso l'installa zione è andata a buon fine senza messaggi di errore.
Appena avrò un po' di tempo, potrò provare il programma in versione demo.
P.S. Dopo aver aperto il programma e chiuso la finestra di avviso che il programma è in demo, se nel menù di help clicco su "Informazioni su..." mi si riapre la stessa finestra di avviso ma in questo caso non c'è modo di chiudere tale finestra, ho dovuto chiudere il programma da task manager.
Saluti
20 anni fa
[postby]basilio.g
Bene!!! Sono convinto che ora il sistema funzionerà meglio (complessivamente, non solo per MC Impianto).
[postby]basilio.g
Si, è un errore. In versione DEMO la finestra "Informazioni su ..." blocca praticamente il programma.
Grazie della segnalazione.
