  • borgo1971
Segnalo alcuni piccoli bug in cui sono incappato ultimamente.
1. La superficie di apertura minima dei collettori solari che è di 1mq non premette di inserire quote di superfici più piccole che possono essere necessarie per pannelli comuni a più U.I.
2. Nelle zone termiche non climatizzate, nell'inserimento di un componente di tipo pavimento da progetto, la lunghezza della formula è limitata a 9 caratteri (volevo moltiplicare la superficie per una quota, ho risolto facendo il calcolo a parte ma un domani potrebbe essere difficile capire il numero immesso)
1. OK
2. OK (se ci tolgono il copia/incolla noi programmatori siamo finiti)
  • borgo1971
Il copia/incolla, anche se a volte è causa degli strafalcioni più inimmaginabili, riduce la possibilità di errori di battitura (e mi piacerebbe molto poterlo usare anche con i risultati di calcolo... 😉), ma in questo caso quello che mi interessa è proprio tenere traccia dei calcoli fatti. Insomma, è uno strumento che può essere utile o dannoso a secondo dell'uso che se ne fa...
Cosa intendi sui risultati? click col destro su una tabella, seleziono copia e mi inserisce in appunti tutti i dati della tabella?
Nell'inserimento dei dati (involucro, etc) si era invece già pensato di dare questa possibilità (non so quando però).
  • borgo1971
Intendo poter copiare singolarmente alcuni di questi valori:
  • borgo1971
E comunque aggiungo:
La stampa o il PDF che viene generato dal programma Stampe, non rispecchia l'impaginazione a video.
ging
  • ging
  • 62% (Amichevole)
Buongiorno a tutti,
vorrei segnalare un piccolo bug, o almeno ritengo sia tale, della versione 2.04.
E' un caso particolarissimo: si tratta di un locale completamente interrato sotto un altro locale non riscaldato.
Avendo elementi disperdenti solo vs. terra nel calcolo della trasmittanza media dei serramenti e delle componenti opache (stampa APE Piemonte) il software restituisce sempre il valore di 0W/m²K.
Il resto dei calcoli mi sembra corretto.
Spero di essermi riuscito a spiegare.
Cordiali saluti a tutti.
ging
  • ging
  • 62% (Amichevole)
Spett.le Masterclima,
Vi contatto per chiedervi anche se è in previsione di dare nuovamente la possibilità di stampare i "risultati di calcolo": funzione presente nelle vecchie versioni del SW che trovavo molto utile per stampare i risultati ed andare a caccia delle mie dimenticanze e che adesso non sono riuscito più a trovare. (mi rendo conto che non è un vero e proprio bug, ma mi sembrava eccessivo aprire una nuova discussione per una cosa così semplice)
Grazie per la Vs. disponibilità
La stampa dei risultati parziali é disponibile nella videata dei risultati. Magari non organica come prima ma c'è. Appena possibile inseriremo nuovamente quella completa.
rossistudio
Fate presto, per piacere 😢
rossistudio
Messaggio originale di rossistudio:
Sembra che un passo avanti sia stato fatto, col comando "Stampa risultati selezionati" 🙄
Peccato solo che la prima colonna venga troncata 😢
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=4890  al messaggio numero 8
