Elenoire
  • Elenoire
  • 60.8% (Amichevole)
Dubbio amletico delle 10 di sera: quando definisco l'involucro nelle zone termiche vado a definire solo le zone che confinano con l'esterno e con ambienti climatizzati in modo diverso dal mio?
Mi spiego con un esempio: ho un negozio al piano terra che confina con 2 negozi allo stesso piano e un appartamento al piano superiore. Queste zone le considero come di uguale temperatura e quindi non le inserisco in involucro o le devo definire ugualmente?
Grazie mille per la vostra risposta 😎
Messaggio originale di Elenoire:
sempre e solo dispersioni verso l'esterno e verso locali non dotati di impianto di riscaldamento
E' scritto nelle prime pagine della 11300-1, lo si può capire dal decreto 311/2006 (richiamato dal 59/2009): non si devono inserire.
Elenoire
  • Elenoire
Volevo esserne certa. Grazie mille della pronta e chiara risposta.
