francina75
  • francina75
Salve a tutti,
vorrei un consiglio: devo redigere un ape per locazione di un appartamento degli anni '50 con quattro pompe di calore monosplit.
Non ho purtroppo schede tecniche delle pompe che non sono riuscita a recuperare nonostante abbia anche contattato il fornitore ufficiale dalquale, negli anni '90, sono state acquistate; in ogni caso non avrei comunque avuto tutti i dati che mi richiede il programma. Dalle targhette poste nei motori e negli split sono riuscita ad avere questi dati:
1- Capacity: 3,05 Input power: 0,75 kw
2- Capacity: 3,05 Input power: 0,75 kw
3- Capacity: 4,80 Input power: 1,23 kw
1- Capacity: 3,60 Input power: 1,22 kw
Posso calcolare il COP di ciascuna in questo modo: Capacity/Input power? e quindi ottenere:
1- COP= 3,05/0,75=4,06
2- COP= 3,05/0,75=4,06
3- COP= 4,80/1,23=3,90
4- COP= 3,60/1,22=2,95
Ammesso che questo ragionamento sia corretto, quale valore di COP e quale potenza inserisco nel programma? la potenza complessiva e il COP maggiore o minore o faccio una media? Sono un pò confusa!!!!!
Inoltre a quale temperatura? 7°C?
e gli altri dati richiesti?
Grazie per l'aiuto.
Ancora? Hai già inserito questo messaggio...
Io non ti do la soluzione perché non la so. Magari qualcun altro lo potrà fare. Ti do comunque la mia idea.
Non hai dati sufficientemente sicuri del funzionamento di questi apparecchi. Non conosci la resa, il fattore di carico, le condizioni. Forse conosci il dato nominale che è stato presentato dal produttore in conformità di nessuna norma (la 14511 è di qualche anno. Prima, qualunque produttore dichiarava i dati guardando che cosa scriveva il competitor diretto). I decreti non sono così esaustivi e non dicono quando, come e in che condizioni presentare un valore di EPe. IMHO, fossimo nel caso di un edificio nuovo non vedrei alternative ma così ... boh ...
