decaban
  • decaban
  • 77% (Amichevole)
salve a tutti. mi chiedevo...per inserire un generatore di acs mediante fotovoltaico nei rendimenti di zona come devo fare?
Probabilmente il fotovoltaico, di per sè, riscalda poca acqua. Credo sia necessario inserire un generatore di acqua calda alimentato con energia elettrica. Lo si può gestire sia a livello di zona sia a livello di impianto (mentre il fotovoltaico solo a livello di impianto).
decaban
  • decaban
  • 77% (Amichevole)
A livello di impianto, ad esempio con una pompa di calore, posso scegliere fra "solo riscaldamento ambiente" e "produzione acs" però non posso fare lo stesso con il fotovoltaico
Sono sicuro che non è un pesce d'aprile nei miei confronti per cui rispondo (anche se non sono un tecnico e potrei essere non sufficientemente preciso): un impianto fotovoltaico produce energia elettrica mentre noi abbiamo bisogno di energia termica. Detto questo, abbiamo pertanto necessità di un apparecchio che converta l'energia elettrica in energia termica. OK? Questo qualcosa potrebbe essere una pompa di calore, una resistenza elettrica o altro ma qualcosa ci deve essere. QUindi: si deve inserire SIA l'impianto fotovoltaico SIA un apparecchio che converte energia elettrica in termica. Altrimenti si lavano con l'acqua fredda 😉.
decaban
  • decaban
  • 77% (Amichevole)
pardon...la fretta porta a sragionare.
La tecnologia si porta avanti ed arriverà a risolvere gli svantaggi dei pannelli ibridi; fosse in linea Borgo1971 magari conosce questo prodotto assemblato nella sua regione:
http://www.cgaspa.it/public/download/KIT_beta_set_inside.pdf
Sono sicuro che non è un pesce d'aprile nei miei confronti ...
Ce l'ho!
http://www.ilfattaccio.org/2014/01/09/rawlemon-la-sfera-vetro-che-produce-energia-elettrica-e-termica-foto-e-video/
