Robson
  • Robson
  • 63.8% (Amichevole)
Buonasera a tutti...
vi risulta che le impostazioni del S.O. (tipo "impostazioni Internazionali o altro) possano influenzare i risultati di calcolo con MC11300?
Mi spiego meglio: io e la mia collega avevamo dei dubbi sull'esito di una certificazione per cui abbiamo inserito i dati relativi allo stesso progetto sia nel mio pc con S.O. Vista sia nel suo con S.O. Seven. Abbiamo controllato e verificato la corrispondenza dei dati inseriti in modo accurato, ma i risultati si discostano, anche se di poco (es.: EPi=73,989 e 74,315). Com'è possibile?
Il dubbio che ci sia qualcosa di strano nell'operatività sul mio pc ci è sorto anche perchè nella schermata "Risultati edificio-impianto" alcuni valori (non tutti) che dovrebbero essere dell'ordine delle migliaia appaiono senza le ultime tre cifre (es. 12954 appare 12) 😕 😕 😕
E' probabile che sia così. Purtroppo la "virgola mobile" è una brutta bestia e con le migliaia di calcoli che vengono eseguiti in un ciclo di calcolo può succedere che su un sistema a 32 bit il risultato sia diverso da un sistema a 64 bit. Magari dammi una conferma su questo. Purtroppo ci possiamo fare ben poco.
Robson
  • Robson
Ho controllato: il Seven è a 32 bit e credo lo sia anche Vista (la cui versione è la Home Premium 6.0, build 6002). Se così fosse dove potrebbe essere il problema?
Robson
  • Robson
Confermo: anche Vista è a 32 bit...
Io avevo visto la differenza fra 64 e 32 bit. In ogni caso è così. Non sono le impostazioni internazionali perchè è tutto numerico (.) nel file. Alcuni numeri mantengono più decimali di altri in dipendenza del computer. Non ho idea di cosa possa essere. Troncare prima significa avere comunque un errore (anche se su due PC diversi si avrebbe il medesimo risultato).
Robson
  • Robson
Grazie Albertop per le tue risposte. Potrei prendere in considerazione il passaggio a Seven in nome dell'"uniformità di squadra"...😉
