Gaetano Piccolo
Salve a tutti, avrei bisogno di un vostro parere in quanto sono alle prese con i primi APE. Guardando APE redatti da colleghi, il valore del rendimento medio stagionale impianto si aggira sempre intorno a valori inferiori ad 1ng. Nel mio caso mi esce un valore di 136,75. in che modo posso verificare questo parametro? Grazie anticipatamente
Se nell'impianto hai delle fonti rinnovabili è "normale" che il rendimento superi l'unità.
Gaetano Piccolo
No, non ci sono fonti rinnovabili, l'abitazione è servita da una comune caldaia che produce acs e risc.
... il valore del rendimento medio stagionale impianto si aggira sempre intorno a valori inferiori ad 1ng. Nel mio caso mi esce un valore di 136,75. in che modo posso verificare questo parametro? ...
Messaggio originale di Gaetano Piccolo:
Salve Gaetano, di valori insoliti è pieno il forum ma un valore di rendimento globale di quest'ordine non riesco ad immaginarlo nemmeno in caso di solare puro; al massimo il flusso MC può arrivare a valori di alcune unità.
Nel sistema di generazione MC chiede il fattore di conversione per Eprimaria: forse è stato immesso un valore inesatto (es. Biomasse) rispetto alla sorgente fossile di una comune caldaia?
Gaetano Piccolo
Come fattore di conversione energia primaria solitamente metto 1, nel caso in cui ho un impianto con caldaia che produce acs/riscaldamento, sbaglio lì forse?
Può essere che il generatore sia sottodimensionato. Viene evideziato un avviso quando si esegue il Calcolo?
Il rendimento viene calcolato come rapporto fra EPi,invol/Epi (non è esattamente così ma è per rendere l'idea) per cui se è sbagliato l'impianto il valore di EPi sarà molto basso ed il rendimento molto alto.
