FabianoDL
  • FabianoDL
  • 54.8% (Neutro)
Buongiorno, magari è un errore di compilazione, ma nel calcolo degli indici dell'edificio per raffrescamento di un edificio non residenziale risulta un EPe,invol pari a 0....dove posso cercare eventuali errori?
L'ARES-fvg inoltre mi richiede l'indice involucro in kWh/(m3anno), mentre mc me lo stampa in kWh/(m2anno), non potendo modificare la pagina di stampa come posso risolvere?
P.S. non mi funziona nessun tipo di esportazione (lasiano i campi numerici pieni di e non appaiono i cruscotti
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione,
Fabiano
Dal basso all'alto
Messaggio originale di FabianoDL:
L'editor è OpenOffice? Se si, conviene (obbligatorio) esportare in formato RTF.
Alcuni utenti usano la funzionalità copia/incolla del sistema 😉.
In stampa di MC richiamare il documento:
Ctrl+A
Ctrl+C
Passare all'editor di testo (Word, Writer, ...)
Ctrl+V
A questo punto è possibile qualunque modifica.
Non è detto che sia un errore. Se è un abitazione vecchia magari in collina/montagna e/o con poche finestre e/o orientate a nord e/o ... è possibile EPe,invol = 0.
Invece l'errore classico è quello di inserire una superficie verso un locale non riscaldato ad una temperatura bassa.
FabianoDL
  • FabianoDL
  • 54.8% (Neutro)
Si, uso OpenOffice e l'esportazione rtf come il copia incolla le avevo tentate e mi da l'errore che ho cercato di sintetizzare nella mia segnalazione 😞, dai, farò l'amanuense e copierò dal file i cruscotti 😎 o proverò da casa usando microsoft office (spero funzioni 😁 )
Per il valore ho solo dispessioni verso esterno o terreno....con enormi finestrate; lo farò presente all'ares
Grazie per la disponibilità e il fantastico prodotto!
Negli ultimi periodi abbiamo (colpevolmente) sottovalutato OpenOffice. Dalla prossima versione daremo anche l'esportazione anche in .docx che sembra più "digeribile" ed elimineremo l'esportazione dei codici di campo.
C'è l'intenzione di valutare per il futuro anche lo standard OpenDocument.
Detto questo, un suggerimento, perchè non passare a LibreOffice  che è già migliore di OO (IMHO)?
FabianoDL
  • FabianoDL
  • 54.8% (Neutro)
Ho già proposto al titolare di farlo, ma sembra reticente....
sul mio pc ho entrambi e li uso in base alle esigenze, al max lo inserirò di straforo ;)
FabianoDL
  • FabianoDL
  • 54.8% (Neutro)
Torno sul problema....ho confrontato 2 certificazioni fatte 2 edifici non residenziali attigui. Nel primo mi risulta un periodo di raffrescamento che va dal 04/06 al 19/09 e di conseguenza mi calcola la potenze e l'Epe,invol.
Nel secondo edificio, nonostante io abbia fatto tutto alla medesima maniera mi da che il periodo va dal 0/0 al 0/0 e quindi mi da tutti valori nulli e involucro con qualità I.
Dove posso cercare l'errore/inghippo?
rudi
  • rudi
  • 63.8% (Amichevole)
  • Classe F
è successo anche a me proprio con edificio non residenziale (stesso problema periodo 0/0 al 0/0)
ho visto che si è verificato inserendo le trasmittanze da prospetto
inserendo 4 strutture su opaco tutto bene
aggiungendo la quinta riga > periodo 0/0 e conseguente Epe=0
mi sembra che ho aggirato spalmando la quinta sulle precedenti (era classe G)
FabianoDL
  • FabianoDL
  • 54.8% (Neutro)
grazie per la dritta, provo a creare i conmponenti ex novo..vedim che succede
niente da fare, anche ricreando le murature come componenti non cambia niente....sempre una colonna di 0 nel raffrescamento
FabianoDL
  • FabianoDL
  • 54.8% (Neutro)
Il problema può essere legato alla destinazione d'uso? Succede per i locali E.4(3)..bar,ristoranti, ecc
