frangio74
  • frangio74
  • 50.6% (Neutro)
Ciao Alberto, sono nuovo nel forum, ho scaricato da qualche giorno la versione gratuita del vostro software ma sarei intenzionato ad acquistare la versione Pro perché vorrei uno strumento più completo che mi assista anche nella progettazione (Legge 10) e possibilmente anche nel dimensionamento dell'impianto termico (invernale ed estivo).
A tal riguardo, sfogliando le pagine del sito, mi è parso di capire che per queste ultime funzionalità vi erano prima due software (MC Impianto ed MC Tubi) che però avete smesso di sviluppare in quanto è nelle vostre intenzioni introdurli nella versione Pro dell' MC 11300. Ti volevo chiedere:
1) Per quando è previsto il rilascio della versione che include questi due pacchetti?
2) Nelle more del suo rilascio (spero presto) è possibile, acquistando la versione Pro avere anche a disposizione le versioni complete di MC Impianto ed MC Tubi?
Grazie e complimenti per il software e per questo forum,
Francesco
ndrini
  • ndrini
MC tubi?
Mai sentito...
ma penso sia solo mia ignoranza.
Non so se i software Caleffi possano tappare il buco.
Andrea
MC tubi?
Mai sentito...
Andrea
Messaggio originale di ndrini:
Si MC tubi esiste eccome. Peccato non venga più distribuito in quanto è intenzione ( alberto confermerà) di una sua futura🙄 integrazione in MC 11300.
In merito ai sw. Caleffi, se ti rifai al software dimensionamento collettori scoprirai che usa il metodo della prevalenza prestabilita e salto termico imposto.
Metodo che è un pò distante dal solito che siamo abituati ad usare, ovvero quello delle velocità max, con controllo ( almeno imposto da me) delle cadute di pressione distribuite costanti.
Ti accorgerai che le portate circolanti vengono enormemente elevate, rispetto a quanto si otterrebbe , noto il fabbisogno di locale con la semplice divisione G (l/h)=Fabbisongo/(1.16* DT)....
Tra l'altro viene detto dal Buon DOninelli che è un metodo approx... ( diciamo che va bene sui piccoli impianti a collettore).
elementisa
Gentili Colleghi,
Quindi fatemi capire:
Dovrebbe uscire un MC 11300 che contenga in se MC Impianti e MC tubi, giusto?
Attualmente questo software non è stato rilasciato...
Non c'è quindi a Vs pare nessun modo per ottenere MC Tubi (anche a pagamento)?
Grazie per la gentile disposnibilità
a.camarca
C'è una data prevista per "l'accorpamento" di mc impianti in mc 11300 pro?
Sarebbe davvero una grandissima cosa poter usare il nostro MC11300 anche per stimare il carico termo e frigorifero degli ambienti per il dimensionamento degli impianti.
Aniello
Ad oggi MC pro ci fa finalmente calcorare il carico termico invernale secondo la nuova norma. Per l'estivo non è ancora abilitata l'integrazione.
Alberto saprà dirci, dopo questo sforzo immane e tanto desiderato, quali sono i prossimi passi di sviluppo ( carico estivo?, dimensionamento Tubi?, aggiornamento alle nuove UNI TS?, Calcolo multimpianto?, Calcolo psicrometrico?...)
Di pietanze nel menù ce ne sono molte,è lo chef che deve cucinare!!!
a.camarca
Ma con carico termico intendi la potenza di picco necessaria per il progetto degli impianti di riscaldamento?
Se si, come fai con MC11300 a farlo?
Il calcolo del carico termico di progetto secondo UNI 12831 è una funzione integrata nella versione PRO del programma.
Non è attiva nella versione CE.
La versione CE serve a certificare non a progettare e nella certificazione non serve il calcolo del carico termico.
Se hai la versione PRO e hai installato la nuova release 1.58, nella prima scheda, quella dove metti i dati generali del progetto c'è una casellina che se selezionata abilita il calcolo del carico.
a.camarca
Sono Pro.
Perfetto, vista la casellina!
Allora non c'è che da aspettare che sia implementato il metodo di Carrier per i carichi frigoriferi! Del resto vedo già costante di tempo, massa superficiale, etc in conto. Mi sbaglio?
Sono Pro.
Messaggio originale di a.camarca:
Purtroppo devi aspettaree il metodo Carrier Pizzetti, per l dimensionamneto estivo.
Ad oggi usa Mc impianti!
a.camarca
Sisi, intendevo dire che nell'inputazione di MC11300 già vedo abbozzati i dati di ingresso del meteodo di Carrier Pizzetti.
Come workflow di solito come fate?
Inputate il progetto in MC11300 e poi esportate a MC Impianto per calcolare i carichi frigoriferi?
