Caster
  • Caster
  • 57.2% (Neutro)
Durante una compilazione di un APE ho riscontrato che la stampa esportata in .doc non presenta i tre "orologi degli Ep" e le "frecce arcobaleno" dei limiti delle classi dell'immobile.
L'ho risolto copiando dalla schermata delle stampe e introducendolo direttamente nel file .doc.
E' un problema del mio file?
Sempre nella redazione dell'APE quando sono intento al calcolo delle "migliorie" dell'immobile, introducendo modifiche alle strutture (maggior isolamento e diminuzione della "U") non vengono calcolate in fase di indici di prestazione.
Ho risolto il problema variando "manualmente" i valori di "U" nel riquadro "INVOLUCRO".
Provate a verificare, eventualmente sarei grato se riusciste a darmi delle indicazioni per risolvere in modo diverso queste anomalie.
Per le stampe, l'esportazione avviene in formato Microsoft Word 97-2003 format (*.doc). Abbiamo utilizzato questo formato per mantenere la compatibilità con le vecchie versioni. Il formato del file è diverso da quello "corrente" (*.docx). Cercheremo di dare questa possibilità nelle successive versioni.
Alcuni software (ad esempio libreoffice) non riescono a leggere correttamente questo formato. Se si usa Word di LibreOffice è conveniente esportare (e leggere) il file in formato (*.rtf).
Il secondo punto è praticamente impossibile si verifichi. Se nel progetto si utilizza un COMPONENTE e a quest'ultimo gli si modifica la trasmittanza, questa viene aggiornata in TUTTE le righe di involucro che la richiamano. E' assolutamente così a meno che in Opzioni, Calcolo, non sia selezionata l'opzione "Non eseguire l'allineamento ...". Alcuni utenti hanno segnalato il medesimo inconveniente ma poi si è scoperto che andavano a modificare i COMPONENTI UTENTE e non i COMPONENTI PROGETTO.
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F
devi ricalcolare e poi funziona tutto
Caster
  • Caster
  • 57.2% (Neutro)
Grazie delle risposte, effettivamente ho ricalcolato e tutto è tornato "in ordine", infine confermo che utilizzo Open Office, la prossima occasione provo ad esportare in .rtf e speriamo che l'importazione abbia buon esito.
Eventualmente copia-icolla.
Caster
  • Caster
  • 57.2% (Neutro)
