franci
  • franci
Gentile Alberto,
è un podi tempo che non faccio Ape e probabilmente ho perso la mano con Masterclima.
-Devo certificare appartamento in condominio con centralizzato.Il mio collega sostiene che è ininfluente inserire i millesimi se si sceglie di lavorare con i rend.precalcolati e basta fare la singola Ace.
E'così?
Grazie e buona giornata
ogrando
Fino a poco tempo fa utilizzavo il metodo docet, e passato a Masterclima mi ero fatto anche io questa domanda, poi Albertop ha chiarito:
1- in "home" inserire i dati dell'appartamento
2- in "zone termiche" inserire sempre solo i dati dell'appartamento interessato.
3- Non spuntare la voce "E' previsto ACE per questa singola zona..." e quindi non inserire i millesimi.
3- in "impianto" inserire i dati dell'impianto centralizzato
Come con il Docet vengono valori sovrastimati, ma è il metodo più rapido.
Altrimenti se non erro dovresti inserire i dati di tutto il condominio e procedere in questo modo:
1- in "home" inserire i dati del condominio
2- in "zone termiche" inserire una zona che sarà l'appartamento interessato, un altra zona che sarà il rimanente condominio, e eventuale ulteriore zona per l'insieme dei negozi.
3- Spuntare la voce "E' previsto ACE per questa singola zona..." per l'appartamento e quindi inserire i millesimi.
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3461
Saluti
E' ininfluente inserire i millesimi SOLO SE i millesimi stessi sono stati determinati in funzione della superficie disperdente (l'EPi è un indice su superficie). Per il resto, diventa l'unicio metodo per determinare CONTEMPORANEAMENTE la classe di più appartamenti nello stesso condominio.
