ottoboni
  • ottoboni
  • 53.6% (Neutro)
Buon pomeriggio al forum
ho preparato il mio primo APE con MC per un appartamento in condominio con impianto centralizzato ( ultimo piano con 13 altri appartamenti, caldaia 115 KW)
mi trovo 2 problemi
1. Epacs alto con Epi basso (20) e risultato Classe G
2. Salvo tutto e passo a produrre il PDF per APE e mi ritrovo che devo riscrivere tutto (intestazione, proprietà, suggerimenti, etc con la sola esclusione del certificatore e del cruscotto)
COSA HO COMBINATO?😕
grazie in anticipo, salutissimi
francesco
Ps: chiedere è educazione, rispondere è cortesia
ha compilato gli Elaborati?
se si, l'ha fatto per Edificio o per Zona oggetto di certificazione?
ottoboni
  • ottoboni
  • 53.6% (Neutro)
grazie Cherubino
l'ho fatto per Appartamento se intendi il settore Zone Termiche?
quando apro quella tendina mi trovo
Appartamento
Nuova zona
e quindi ho messo Appartamento
grazie delle gentili risposte
francesco
Messaggio originale di ottoboni:
Qui dice che deve riscrivere tutto. Ma dove li ha già scritti questi dati (intestazione, proprietà, suggerimenti, etc )?
Nella secheda Elaborati si clicca su Attestati, sulla sinistra c'è un elenco. La prima voce dell'elenco è Edificio. Poi ci sono i nomi delle zone. Se lei ha un'unica zona è sufficiente compilare i dati per Edificio (in un progetto con una zona unica, Edificio e Zona coincidono) altrimenti compili anche i dati per le zone oggetto di certificazione (deve averle abilitate in Zone termiche::Generale). Dopo aver salvato questi dati seleziona le stampe e tra queste l' APE. I dati inseriti in Elaborati devono essere visibili nel modello insieme ai dati calcolati.
grazie quando apro quella tendina mi trovo
Appartamento
Nuova zona
Lei dice che è un 'APE per appartamento.
Che dati contiene allora Nuova zona?
Se è uno sbaglio va cancellata, se invece è una suddivisione voluta,ok.
ottoboni
  • ottoboni
  • 53.6% (Neutro)
grazie Cherubino
allora:
l'APE riguarda un appartamento inserito all'interno di un condominio con riscaldamento e acs centralizzato
nelle zone termiche ho inserito APPARTAMENTO con indicazione delle tabelle millesimali
negli ELABORATI potevo scegliere Edificio/Appartamento/Nuova zona
ho inserito Appartamento e compilato
Generale
clicco per vedere cosa ho inseritonelle zone termiche, e torno indietro
SPARITO TUTTO e così le stampe sono da compilare
DOVE SBAGLIO?????😕
grazie CHERUBINO son in ambasce
francesco
quindi Nuova zona va cancellata perchè non serve...
e non servirebbe neanche inserire le tabelle millesimali perchè la zona corrisponde all'edificio...
clicco per vedere cosa ho inserito nelle zone termiche, e torno indietro
qual'è la versione del programma? Questo succedeva nelle versioni vecchie. Se non ce l'ha provi l'ultima.
Comunque lei dice che finchè sta inserendo i dati negli Elaborati per la zona Appartamento, si sposta nella scheda zone termiche e quando torna in Elaborati si è cancellato tutto?
Prima di stampare deve sicuramente salvare i dati in Elaborati.
E quando è nelle stampe dopo aver selezionato come modello l'APE deve selezionare dall'elenco delle zone la zona APPARTAMENTO.
ottoboni
  • ottoboni
  • 53.6% (Neutro)
grazieeeeeeeeeee CHERUBINO
hai ragione TU
sono grato a TE a TUTTO lo STAFF
buona serata
francesco
