pepato
  • pepato
  • 59.6% (Neutro)
buongiorno, mi sono appena iscritto e sto cercando di utilizzare il software mc11300 1.56 PRO.
per la verità i dubbi mi sembrano infiniti, ma ovviamente cercherò di fare poche domande alla volta.
intanto non ricordo se questo software è un software free oppure è stato pagato? in quanto ho avuto a che fare tempo fa ma non l'ho mai utilizzato, si tratta della versione 1.56 pro e dice che è prodotto in licenza a me.
Non ho capito se è una licenza gratuita oppure no.
Sto cercando di utilizzare questo software con l'intenzione di redigere una APE per un atto di donazione (per mio fratello) ed a quanto sembra mc11300 sembra che sia uno dei migliori per redigere questo certificato per le abitazioni già esistenti;
Sono arrivato a definire i miei componenti strutturali e poi sono andato a "zone termiche" => involucro => per definire le pareti disperdenti.
Ho notato già qui che il software non mi permette di inerire le pareti disperdenti per stanza bensì basta che inserisco la superficie disperdente e ovviamente il lato di esposizione.
Questa unità abitativa l'ho ipotizzata senza raffrescamento, senza riscaldamento e senza acqua calda sanitaria.
Alla fine però non ho avuto una stampa graficamente bella del tipo:
http://www.energyexpert.it/attestato-di-certificazione-energetica-per-edifici/esempio-di-com-e-fatto-un-attestato-di-certificazione-energetica
ma semplicemente dei valori tabellati.
domanda:
1) è possibile avere le dispersioni energetiche per ogni stanza?
2) è possibile avere un esempio di una casa di abitazione magari fatto bene?
mi potete aiutare per favore?????
ringrazio ....... pepato 😲
engine5
Buonasera,
la versione PRO è la versione a pagamento.
Il calcolo per locali al momento non è ancora disponibile.
Circa la stampa, se ho capito bene, dovrebbe provare ad usare il comando stampa, sulla barra in alto a sinistra. Si aprirà l'editor di stampa e si deve selezionare il "modello" desiderato.
Circa il poter redigere l'APE per il fratello son invece dubbioso. Mi pare, se non sbaglio, non sia concesso dalla legge.
pepato
  • pepato
  • 59.6% (Neutro)
veramente grazie per i chiarimenti.
quindi ho un software correttamente licenziato e questo mi fa molto piacere.
adesso avrei bisogno di avere un file di esempio ben fatto che mi faccia da "guida"..
mi rivolgo a tutti coloro che mi potrebbero aiutare inviandomi un loro lavoro completo.
spero che qlc mi posso venire incontro.
saluti ..... pepato
ps
vorrei sapere se mc11300 effettua stampe del tipo:
http://www.energyexpert....rtificazione-energetica
in quanto nella sezione stampe non sono riuscito a ricavare qlc di simile
di nuovo grazie
TROVATOOOOO, grz
Messaggio originale di pepato:
Certamente MC 11300 effettua stampe del tipo. In stampa si selezionano i modelli:
DL63_2013_APE
DPR59_09_ACE
con o senza legenda. Dovrebbe visualizzare un qualcosa del tipo anche con un progetto vuoto. E' chiaro che se il progetto è vuoto non ci saranno informazioni contenute nella stampa.
pepato
  • pepato
  • 59.6% (Neutro)
grazie 1k, grande Gandalf.
adesso sono riuscito ad ottenere un Ape ma senza impianto termico, ho seguito anche le ture istruzioni che hai appena dato "quando manca l'impianto termico".
Adesso vorrei effettuare un calcolo per certificazione Ape con impianto termico esistente (centrale termica a gasolio ed elementi radianti a collettori) ... onestamente ho qlc difficoltàj.
vorrei accendere una stellina, ho bisogno di un file completo e già fatto che mi possa in qualche maniera guidare .... aiutino grande Gandalf 😁
